DELL N5110独立显卡认不到
分区格式化
2015-5-8 17:28
DELL N5110独立显卡认不到
一台Dell n5110笔记本 客户之前觉得系统慢 拿来做系统 之前win7 64 集成 HD3000显卡 还有一个独立 gt525m 都有(桌面右键刷新那有nv的控制中心)
过来我做系统 也是win7 64结果就认不独立了
以为系统不好用 换了几个版本的 还是不行
装纯净了 下官网驱动 也是不行
打客服 说试试 nv官网的最新驱动 也是不行
前前后后弄了10来遍系统了 还是不行
看看 同行们有没有碰到过这个问题
怎么解决
主板没问题
百度一下好多这个机器都出现系统装了之后不认独立
qazdenghengyong
2015-5-8 17:56
那你装个WIN8试试呢。。。
黄林伟12
2015-5-8 20:03
先刷个bios试一下吧
朱永华
2015-6-4 19:10
显卡坏了呗,跟系统无关哦、
ZHANGHOUHI
2015-6-4 19:18
之前能认到,装完之后认不到,如果硬件都没发现到,感觉与驱动无关,可以放电试下
我就是我高
2015-6-4 19:31
看下BIOS里能不能检测到显卡
80560299
2015-6-4 19:38
感觉还是BIOS坏的多
hoth001
2015-6-4 19:42
独显不工作了,肯定有电压没出来!
xiaoqiang159753
2015-6-4 20:08
有没有换个独立显卡看看
张权杰
2015-6-4 20:13
重做上显卡吧
lmzs
2015-6-4 20:29
BIOS里独立开启了吗?
12301230123
2015-6-4 21:43
设备管理能看到吗
yddy1
2015-6-4 21:49
进BIOS看是最直接的,与任何系统、驱动无关。要不然,试试拆机检查一下显卡。
s3664849639
2015-6-4 23:32
先确定机子认没认显卡,要是没认再找没认的原因
v毒领风骚v
2015-6-5 00:19
bios是不是不小心恢复出厂了啊,屏蔽了?
微笑的死去
2015-6-7 18:16
这种情况只有两种可能要么是系统没装好,要么就是主板问题,不存在第三可能,你说装过10次系统,那就主板的可能性就很大了,你可以试试刷个BIOS。
batteryu2
2015-6-7 18:29
是设备管理器没看到显卡还是驱动装不上感叹号?
启蒙扬天
2015-6-7 18:31
显卡供电有没有呀
I单行道I
2015-6-7 19:02
刷BIOS试试吧,其实有的时候就是很巧,到你手就坏了。这种事我碰过好几回!
不解释1314
2015-6-7 19:30
很给力很牛B
豫新科技
2015-6-7 21:09
楼主解决了吗,现在手机好几台机器都是装不上独立显卡的驱动,希望可以解决
凯信one
2015-6-7 22:46
显卡坏了吧!!!换个试试啊
ymy572876499
2015-6-7 22:49
加焊显卡,显卡的问题
李正义
2015-6-7 23:07
刷BIOS试试吧,其实有的时候就是很巧,到你手就坏了。这种事我也碰过好几回!
黑暗纪实
2015-6-7 23:25
进安全系统看下 是不是没有认到 禁用 不行只能干显卡 再BIOS
