一个关于开机故障的问题
翅膀刘
2008-12-24 11:57
一个关于开机故障的问题
请问各路高手,这个主板的开机电路需经过的元件
主板型号:P4XFA 紫色板子
南桥:VT8233A
I/O:W83627HF
丁枫
2009-2-4 16:21
VIA的南桥,一般是不用W83627的开机芯片的。
月饼
2009-2-4 16:53
自己从开关跑线看进谁了呀。再就是从绿线跑线,不就明白了。。。
神话
2009-2-21 22:36
我记得是南桥加一个三极管开机的.
