HP G4没集显供电
wj865017352
2015-5-8 17:16
HP G4没集显供电
除了集显,各供电正常。CPU有复位,硬启动完成。桥换过,BIOS刷了,CPU换了,CPU供电芯片换了,内存也过了就是不出集显,CPU电源管理芯片没发出方波。。。问题出在哪里了,大神???请帮助啊。。
wj865017352
2015-5-8 17:49
来吧,各位大神修一个星期了,还没好。求帮助
wj865017352
2015-5-8 20:05
大神都到哪儿去了???
cfpl834788035
2015-5-8 21:24
测下procpwrgoog有没有出,没按时序修
4564564
2015-5-8 21:25
fdffdf dfdf d fd
wj865017352
2015-5-9 10:40
这是PG吗? 什么的PG? SYS_PWROK和PLTRST#都有,内存也过了,就是不出。
wj865017352
2015-5-9 10:44
再顶一下求高手来。。。
zpf251424437
2015-5-9 11:00
刷 BIS,看看
米奇
2015-5-9 11:00
集显供电是最后才出来的,你要查他的工作条件
wj865017352
2015-5-9 12:09
还没解决,开启集显供电的SVID都有。就是不出。。。
woshililixin
2015-5-9 13:13
楼主 修好没
钦哥哥
2015-5-9 13:25
有些有显示都不会出的,换一下思路吧
iouss
2015-5-9 14:09
实在不行换主板 这种情况比较复杂
XMW
2015-5-19 14:27
直接换板 就可以了
zpf251424437
2015-5-19 15:58
刷BIOS看看吧
