标题: 手机维修 [打印本页]
作者: 310857123    时间: 2015-5-8 16:47
标题: 手机维修
醉近老是接到一些手机,说无缘无故的就没有信号了,提示,无网络信号,还有没办法上网,提示无法联机,还有打电话可以听到对方的声音,但是对方听不到我的,对方的手机是没问题的,或者打电话对方可以听到我的,而我听不到对方的  这些状况,除了刷机,还有什么办法呢,特别是,没信号的,没办法上网的
是不是基带和字库
作者: 李暖宝宝    时间: 2015-5-8 17:14
这是安卓系统的通病,跟手机关系不大
作者: yuchangtai    时间: 2015-5-8 22:51
这类问题不是网络的问题就是系统的问题。
作者: jjyy66    时间: 2015-5-8 23:58
没有摔过的话啊。。。。。一般很少元件问题啊。
作者: kilighd    时间: 2015-5-11 16:52
给楼主赞一个
作者: xiaowindows    时间: 2015-5-12 13:20
这个问题经常出现就是手机的问题了。刷机过一段时间又会好的。
作者: 清风不识字典    时间: 2015-5-30 08:57
刷机呗!安卓系统就是得经常刷机!
作者: yankuo    时间: 2015-5-30 19:17
一般来说是系统的问题,可以先刷个稳定版试试。不行再往硬件考虑
作者: akzx2241    时间: 2015-6-5 09:45
问题解决;了没啊
作者: lubaoo    时间: 2015-6-6 16:32
谢谢了,我在上面花的时间太多
作者: 豫新科技    时间: 2015-6-7 21:47
只能刷机了吧 不知道还有什么办法
作者: zhangjunzheng    时间: 2015-6-11 14:02
应该在软件上多考虑一下,我就是习惯拿来就拆机,拆着拆着,就想着安上先看看
作者: 急先锋电脑医院    时间: 2015-6-11 16:19
遇到这种情况,不管三七二十一,先刷 机再说
作者: wangshigang    时间: 2015-6-14 09:57
对刷机先看下再说
作者: 守h幸福    时间: 2015-6-14 10:46
一般重启就会解决的
作者: 菜菜菜菜菜菜鸟    时间: 2015-6-14 10:49
先减后伐,刷机,看看可以不,再不行拆主板查信号,
作者: chaoqunt    时间: 2015-6-27 23:28
也可能是主板的问题
