标题: 秒杀技嘉GA-H61M-S2-B3不触发 [打印本页]
作者: Solo。    时间: 2015-5-8 16:40
到手上电-----不触发-----测Q66无3VDUAL -------测Q34   D极无PCH_DPWROK,G极0.10V--------去掉Q34,触发上电-----滴一声  不显  刷BIOS---维修完成
mb_bios_ga-h61m-s2-b3_f5.rar
1.41 MB, 下载次数: 180, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
5
作者: 打劫棒棒糖    时间: 2015-5-8 16:48
能详细点就更好了。。
作者: woku136    时间: 2015-5-8 17:45
维修写的太笼统了
作者: yblnm    时间: 2015-5-8 19:20
不适合我等学徒看呀
作者: 873808892    时间: 2015-5-8 19:53
切断这个信号的转换,直接上,
作者: 军用菜刀    时间: 2015-5-9 10:38
楼主,请教,技加的触发上电是PCH PWROK好以后才有的吗!
作者: Solo。    时间: 2015-5-9 11:29
有个深度唤醒信号,才来产生待机3.3VDUAL
作者: 紫舞    时间: 2015-5-9 20:08
太简略了,看不懂
作者: gjgbjl    时间: 2015-5-9 20:38
不错不错,法帖也是秒杀
作者: yhlong1005    时间: 2015-5-9 20:47
三个字,不明白啥意思!
作者: 12d12    时间: 2015-5-9 20:53
把这个主板BIOS发上来是亮点
把这个主板BIOS发上来是亮点
作者: 林中星    时间: 2015-5-9 20:57
楼主应该有图纸的,如果没有图纸好像没有说服力
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-10 10:19
希望LZ发帖详细些,不然我们这些小白真心看不懂哦
作者: 电子技术员    时间: 2015-5-10 15:22
能写的再模糊点不?
作者: 熬吧马    时间: 2015-5-10 15:36
LZ那现在这种主板修都报价多少了
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-10 15:57
H61的时序是这样的,先由5VSB通过三端稳压器得到3VDUAL_PCH电压,该电压是为桥的深度休眠模块供电,得到供电后通过转换电路产生PCH_DPWROK信号通知桥DSLP_S3状态(深度休眠状态)供电正常,这时桥会发出-DEPSLP高电平信号,通过转换电路得到P_EN的低电平信号,该信号的作用是开启5VDUAL供电,该电压5VSB通过PNPMOS导通得到,G就连接P_EN,5VDUAL得到后通过三端稳压器得到3VDUAL待机电压,直接供给IO芯片和桥的待机电压,IO得到待机供电后,开漏输出-RSMRST到桥,通知桥待机电压正常。
作者: 36926    时间: 2015-5-10 16:00
楼主好厉害,,不过有些看看不懂呢,,
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-10 16:01
楼主的意思是Q34损坏,导致D极电压被拉低,没有产生PCH_DPWROK信号
作者: Cazry丶伪装    时间: 2015-5-10 16:35
  这贴发的也是秒杀贴啊、。看来lz是个急性人啊、。
作者: Solo。    时间: 2015-5-10 16:54
是这么的,好久没有发帖了
作者: shaobing    时间: 2015-5-11 01:58
明白。ATX PWROK没有进IO了
作者: w729380535    时间: 2015-5-11 07:13
直接去掉MOS管 不替换上去?
作者: ivwsit    时间: 2015-5-11 08:41
taiwanadult 发表于 2015-5-10 15:57
H61的时序是这样的,先由5VSB通过三端稳压器得到3VDUAL_PCH电压,该电压是为桥的深度休眠模块供电,得到供 ...
兄弟说得很详细
作者: Solo。    时间: 2015-5-11 10:13
w729380535 发表于 2015-5-11 07:13
直接去掉MOS管 不替换上去?
也 可以,  他是低电平截止   ,产生唤醒电压
作者: Solo。    时间: 2015-5-11 10:21
恩 ,就是你这个思路,所以时序是关键
作者: 永昌电脑    时间: 2015-5-11 10:39
感觉这些信号名称 你们记得都很清楚啊!!
作者: 永昌电脑    时间: 2015-5-11 10:40
这些信号的名字你们怎么都记的这么清楚啊!!!
作者: 496715493    时间: 2015-5-11 10:41
能详细指导吗?
作者: Solo。    时间: 2015-5-11 10:41
呵呵  有图纸的   还有大概的 名称还是记得的
作者: Solo。    时间: 2015-5-11 10:55
496715493 发表于 2015-5-11 10:41
能详细指导吗?
1楼有详细分析 ,如果去、1楼看不懂 我也帮不了你
作者: luxiangli1988    时间: 2015-5-11 15:44
是这样的 向上面的同志学习了
作者: 切磋切磋    时间: 2015-5-11 16:40
速度 我喜欢这么秒
作者: wangqini    时间: 2015-5-11 17:12
楼主这样的维修,再收个一百多元,就爽了
作者: 丁子豪    时间: 2015-5-29 09:27
谢谢楼主分享你的宝贵经验 学习了
作者: pc-play    时间: 2015-5-29 10:04
学习了,经验足!高手啊
作者: newcanyou    时间: 2015-5-29 10:16
有时是这样,在不影响主板其他信号的情况下,直接去掉拉低电压的因素,快速修复。
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-29 11:22
呵呵  不错,,,这种板子就应该秒杀,,,,,,不过我们这里还没有修到
作者: H55    时间: 2015-5-29 11:31
ta 他说 摘掉Q34 就OK? 不用了Q34也能产生深度唤醒信号???
