DELL OPTLPLEX 380 G41_开机不显
清远铭晟电脑
2015-5-8 16:19
接到一台DELL台式机,主板是G41_上面有ALL RIGHTS RESERVED COPYRIGHT2009,CPU是E7500,北桥是AC82G41,南桥是NH82801GB,DDR3的内存,故障是开机不显,测量所有供电正常,PCI有时钟和复位,都是正常的,拿掉内存有D D D D D D 的声音,插显卡无显示,BIOS刷过,还是一样的故障,测内存数据线与PCI数据线都正常,这个机子,我插上诊断卡,无字码显示,以前也修到过一台,加焊南桥和北桥,最终没搞定,换板了,有没有兄弟修到过,是不是通病来着?求指点,,,
海韵之恋
2015-5-8 17:50
原装板大部不支持诊断卡的,过内存不显示,一般是PCI设备问题,请拆外设试试。
308978957
2015-5-8 19:31
很多是 南桥虚汗
清远铭晟电脑
2015-5-8 19:46
最后把外设拆了,奇迹发生了,可以显示 了,,,呵呵!!
说一句我不走了
2015-5-8 19:50
正常过不了内存
三冠维修
2015-5-8 21:39
网卡???声卡???串口???
lrkk623
2015-5-8 21:51
都拆了吗???
lrkk623
2015-5-8 21:52
拆的是那些外设?都拆了吗
sxyc74
2015-5-8 22:42
换总线频率800的CPU吧。
xiongweizayz23
2015-5-8 22:49
刷BIOS啊。。。。这个主板修过啊。。。
清远铭晟电脑
2015-5-8 22:49
lrkk623 发表于 2015-5-8 21:51
都拆了吗???
嗯 ,都 拆了,网卡,声卡和串口,,
137099026
2015-5-26 10:49
我修过一块.也是这型号的.也是不过内存的.修的是内存1.5V到北乔的电感和旁边的电容坏了. 电感是L19 电容是C98
风中月
2015-6-3 10:00
找找图纸 按图纸一步步修
muma90
2015-6-3 12:02
刷下bios看看啊
