标题: E40内接不显PANEL_DET信号什么作用 [打印本页]
作者: windows36    时间: 2015-5-8 14:48
手上有个E40 开机不显,换显卡后外接显示正常内屏不显,显存全换,故障依旧。
屏接口测量阻值都正常,就只有32脚PANEL_DET1 连R216 断线 +3V上接这个信号飞线后接屏线测量32脚对地短路,不接屏阻值628欧另外PANEL_DET2 连R340  +3V上拉接不接屏线都一样现在纠结是否是屏线坏了,有点想不通啊,因为换显卡前加热显卡机子正常量机过的。还有就是这个PANEL_DET2信号作什么用的,是否原本设计PANEL_DET1和R216是断开的。看到贴子有人PANEL_DET2信号短路内屏不显的不过没说清楚不知道是什么意思懂的给点意见,另个这机子EDID信号是不是就是25  26脚我测亮都没波型。
作者: jmdna    时间: 2015-5-8 15:01
路过~学习下
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-8 16:22
EDID没波形就说明显卡还没做好显示的准备。
作者: 高原小鹰    时间: 2015-5-8 16:29
”。。。。。。换显卡前加热显卡机子正常量机过的。。。。。。“说明问题在显卡呀!故障被你搞大了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-8 20:09
EDID就是显卡发出的数据,再显示在屏幕
作者: 电脑小白123    时间: 2015-5-8 20:35
估计问题被你扩大化了,还是买个显卡在干把
作者: wbx123456    时间: 2015-5-8 20:58
E40 这故障基本都是显卡 !是不是掉点了,这板子有胶啊 !
作者: windows36    时间: 2015-5-10 11:55
点了几个空点,拆了显卡量DISP ON 点位脚对对几有5欧左右估计板层有点微短了。放弃维修了。
作者: michaelxu1981    时间: 2015-5-10 12:33
这个是检测信号,说明你的显卡没有弄好,黑胶的比较难修
作者: 易淑伟    时间: 2015-5-10 12:36
显卡问题  风枪吹吹看看
作者: xiao小三    时间: 2015-5-10 12:54
黑胶显卡 要三斯儿型啊   不好搞
作者: renbeiqiang    时间: 2015-5-10 13:40
看来还是显卡芯片的问题 。没有读到屏信息,是不会亮屏的
作者: he非凡    时间: 2015-5-10 13:40
E40好像好多怪问题,
作者: YINXU    时间: 2015-5-10 14:19
我遇到显卡问题直接让客人换集显主板,E40太麻烦了。
作者: 红太阳电子    时间: 2015-5-10 15:23
掉点的肯呢掉点了
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-10 15:24
学习了哈厉
作者: 囧-.-预言    时间: 2015-5-10 15:53
还是从原始故障出发吧
作者: 一个人好    时间: 2015-5-10 16:24
一般都是显卡的问题
作者: fengyafei0909    时间: 2015-5-10 16:31
路过 学习一下
作者: 维客科技    时间: 2015-5-10 16:33
edid.这2个脚位的对地值基本一样的。
作者: xunwei1314    时间: 2015-5-16 08:57
看下25/26 EDID波形,是否有抓屏动作
作者: kecheng    时间: 2015-5-16 09:00
百度一下?
作者: 雨落繁华    时间: 2015-5-16 14:17
这个机器内屏不显示,基本都是显卡问题。  封黑胶的  轻焊
