标题: 一台好奇怪的联想电脑,就是上不了网(已解决) [打印本页]
作者: 高人甲    时间: 2008-12-24 11:31
昨天修过一台08年的联想电脑(集成网卡)。是在一个局域网中有好多台电脑,他的这台能PING通别人的IP,但PING网关不通,所以上不了网。但用别的电脑能PING通网关,但就是PING不通这台电脑。本人怀疑是系统的事,就重做了系统结果还是上不去(注:没有用GHOST版的,是用联想专用的安装盘。事实上GHOST这台联想电脑也不能用。打联想客服说是这台电脑光驱是采用的串口光驱的事)。然后又怀疑是主板集成网卡的事,又换了块网卡,但是还是上不去,症状和以前一个样.。随后又怀疑是网线的事,于是把别的 能上网的电脑的网线接到这台联想上,还是上不去。干脆又把另一台电脑的IP换到这台电脑上。还是上不去。这是怎么回事?有没有遇到过这种情况的朋友来指点一下呀。再就是这能不能怀疑是主板的问题呀?
总题总算解决了!
呵呵!过了好几天终于把总是解决了!先谢谢朋友们的各种各样的回答!
昨天又在同一个单位同一局域网中遇到了同样一台电脑也是和原来那台同一样的毛病。于是又按照能想到和论坛上朋友们的提供方法调试,还是一样上不了网,PING不通网关,但能PING通别的电脑。最后突然想到了这个单位有个网络中心负责管理整个网络是,可能是他们把电脑的网卡物理地址和IP地址绑定了。所以PING不通网关上不了网呀。于是打电话找网络科的同志。一问果然是他们的事!他们怕单位里面的人自己乱改IP就绑定了。其实我早就怀疑过,但是可气的是他们有的电脑没有绑定,有的就绑定了,所以我一上来就排除了这个原因。我狂晕!狂晕呀!
[ 本帖最后由 高人甲 于 2008-12-28 10:09 编辑 ]
作者: 林子大了    时间: 2008-12-24 11:37
怀疑是病毒所至!
作者: 高人甲    时间: 2008-12-24 11:39
对了,忘了说下,本人已经把电脑硬盘重新分区后重装的干净的系统。所以不可能是病毒的事
作者: 城市火柴    时间: 2008-12-24 11:45
联想的主板驱动,你装了吗?那里有集成的网卡驱动,你装了吗?其实还是系统的问题!
作者: 高人甲    时间: 2008-12-24 11:46
说实话,本人也把联想的原装驱动都装了,就是不行
作者: 城市火柴    时间: 2008-12-24 11:49
别用联想的安装盘,可能那安装盘也有问题,也说不准呢,再一个,你有没换一光驱试试?我怀疑光驱在装系统的时候,有的文件没装进去,联想安装盘都是家庭用的,所以有局限性,你用普通安装盘再试试!
作者: 高人甲    时间: 2008-12-24 11:52
这个到是没试过,不过总觉得不太可能。有没有可能是主板的问题?
作者: 城市火柴    时间: 2008-12-24 11:54
你先按我说的去试吧,试试你就知道了!
作者: 高人甲    时间: 2008-12-24 11:57
看来只能换一张安装盘试下了。
作者: 红叶小波    时间: 2008-12-24 13:32
在网络上下载个ghost联想专用盘,安装系统 。换个独立网卡,屏蔽掉集成网卡!估计能解决
作者: 泪痕草    时间: 2008-12-24 13:46
路由器接口坏损?
有没有看下本地连接 有发送和接收数据包么?
作者: 小贝花    时间: 2008-12-24 22:18
上个PCL的网卡,,哦也了吧
作者: 熊亮    时间: 2008-12-24 22:56
标题: 回复 1# 高人甲 的帖子
局域网? 你IP设了没有 有好多局域网IP不是动态分配的 试下
作者: 维修中...    时间: 2008-12-25 11:32
和能正常上网的机器对考一下系统。然后用那台机器IP和网线上网。
作者: 慕然回首    时间: 2008-12-25 22:26
COMS放电试试,我的电脑遇到过这个毛病。开始时上网没问题后来不知道怎么了就是上不去网,也是集成网卡,所有办法都试了,不管用。最后把电池拿下来安上就好了,不得其解
作者: 家明    时间: 2008-12-25 22:33
是不是网线的问题啊
遇到过
呵呵
期待你的答案
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-25 23:31
其实,经过一系列测试之后,你就是没有换水晶头。你遇到过很多问题,但是你就没有做过对比与综合考虑。驱动原因也会引起这样的问题,驱动冲突也会引起这样的问题,触点故障也会引起这样的问题,特别是水晶头故障,接触是个大问题。如果以前上网是好的,你只是做了一个系统就这样,或者因中毒而做系统导致上不了网 ,你可以采用XP原版安装,用逐个测试法进行驱动安装,慢慢的问题就明朗了。。。。。。
作者: 健李    时间: 2008-12-25 23:35
你的问题不是很清晰,很难给你答案,首先你要说明一下,那机是用什么系统,Vista or XP?
作者: 起个名字    时间: 2008-12-26 10:18
应该是不是网卡的问题,如果是网卡的问题,就太不可能PING通其它的机子。也不太可能是网线,水晶头。维修网络个人认为先软后硬。首先就是用PING 命令。看看能否PING通。不能PING 通网关,有可能是路由限制了局域网的PING,或者路由的其它限制。比如MAC地址绑定等,限制某些IP。动态分配地址。或者只能使用静态地址。因为是局域网,也有可能这台机子的网段跟其它机子的不一样。
作者: 信缘大哥    时间: 2008-12-26 10:38
原来遇到过能上QQ,但打不开网页的问题,是病毒的影响,但这样的故障也很难一句话就说清是哪儿的问题,不过我建议你不是有好多是相同的电脑么,把主板换一下看看,有时候一些故障也是很让人头痛的。期待你修好后说明原因。
作者: 茗涵    时间: 2008-12-26 11:31
单位里的电脑先联系下单位里的微机管理人员
看看是否给屏蔽了
有些单位为防止单位里电脑胡乱上网,对网络做了限制。
正常情况下名剑和起个名字给的思路基本可以解决问题了
[ 本帖最后由 茗涵 于 2008-12-27 07:07 编辑 ]
作者: 寂静的夜    时间: 2008-12-26 12:49
局域网中有一台电脑中毒了 是常见的arp 病毒 你可以用arp -a 看一下,网关的mac 地址对不对?   还有别的电脑ping 不能这台电脑是因为这台电脑刚安装完系统,没有开启共享,没有安装网络,所以会这样,你只要共享一个文件夹,就可以ping  通
作者: 高人甲    时间: 2008-12-27 11:35
标题: 总题总算解决了!
作者: 高人甲    时间: 2008-12-27 11:38
还是茗涵版主厉害!把可能的问题想到了!在这儿谢谢了
作者: 名剑庄主    时间: 2008-12-27 11:41
对了,兄弟编辑下主题,已解决,免得老有人回复,没人去看步骤.....
