a1370 air 不要硬盘可以开机吗,屏幕会不会亮?
zpf251424437
2015-5-8 13:13
这种机器没修过啊,哪个大神指导,谢谢
df103
2015-5-8 13:25
硬盘 不影响开机的
df103
2015-5-8 13:26
如果能找个替代的装上去就最好了
qazzymppllq
2015-5-8 13:27
苹果送修的一年都没2个。。有时间就研究下,没时间就送到专修的去
zpf251424437
2015-5-8 13:31
df103 发表于 2015-5-8 13:26
如果能找个替代的装上去就最好了
我的意思是说不装硬盘,屏幕可以亮吗
jialin116
2015-5-8 13:51
我维修的几种苹果机子,不装硬盘是可以开机启动的,屏幕会亮的,到时屏幕中间会有个“?”出现。(没有故障的情况下}
xiaocao1021
2015-5-8 13:54
可以亮 有个? 文件夹
我为本本狂
2015-5-8 13:57
学习了,再次遇到试试看
zpf251424437
2015-5-8 15:10
xiaocao1021 发表于 2015-5-8 13:54
可以亮 有个? 文件夹
谢谢啦,,,
