HP 1005 打印复印空白到现在这样的情况。。有图
poor13
2015-5-8 12:11
本来是打印复印全白,试了哈扫描正常。 就拆机清洁激光器前面那玻璃,完了装上能出字的 效果不行 就下图,是别的问题还是要更换激光器??
硒鼓肯定是排除了,12A我这好机多的很。 机器靠硒鼓左边的接触片和2个丝也清洁过了,接触片还往外扳了些。都不行。。现在就是打印出来感觉特虚,有的笔画根本就没出来。。。。。。。。。。
。有熟悉的指教哈。
钟千剑
2015-5-8 14:42
应该是激光器老化了吧
№稱尛飛♀
2015-5-8 15:59
一楼正解
№稱尛飛♀
2015-5-8 15:59
一楼 正解
jjyy66
2015-5-8 16:11
买配件来替换咯。。价格也不贵。。。hp 小打印机 也很常见!
920781663
2015-5-8 16:24
更换激光器,鉴定完毕。
fgjkklll
2015-5-8 20:57
问题解决后回贴分享下呀
poor13
2015-5-8 22:01
好吧 我去万能的TB上定个去 搞好了再来报道
找太阳
2015-5-8 23:25
我遇到过这问题,确定我修那台是激光器坏了。你这个也应该是。
键盘瑜
2015-5-8 23:44
上次修了台联想M7400复印很淡, 也是换激光器就好了!
灵台新锐科技
2015-5-9 03:33
楼主问题解决了吗? 是否更换激光器?
大丰
2015-5-10 17:14
激光器的6棱镜清洁过了吗,建议拆开全部清洁一下不行就换。
陈秋hong
2015-5-12 17:48
学习了,不错!
msll
2015-5-12 18:08
楼主解决了吗?分享下
452140935
2015-5-12 18:21
蹭份的
嘿嘿。。
poor13
2015-5-13 17:21
已解决,,确实是更换激光器OK,看来有时候光搞清洁效果不行啊。
定的时候也有查阅相关资料,有人说激光器拆开 里面有调功率的,可能是那块出问题,可以调了试哈 但度不好把握。 没弄过,直接更换了。 各位兄弟有机会遇见,有时间的可以尝试哈。
czcxwx
2015-5-13 18:16
激光器激光器激光器
{:4_135:}
491195505
2015-5-22 18:00
只是清洁下玻璃,怎么不清洁激光器呀?
