不跑码的检修,偶得一好文章 分享
xiaocao1021
2015-5-8 11:26
不跑码的检修,偶得一好文章 分享
不跑码的检修.doc
(1.66 MB, 下载次数: 242)
2015-5-8 11:25 上传
点击文件名下载附件
不跑码的检修
不跑码就是指装上CPU,检修卡显示“FF”、 “─ ─” 、 “00”:
首先是外观检查,看有否鼓包、炸管、虚焊、霉变等,然后CMOS放电接着按以下七步检修:
①供电 ②时钟 ③
复位
④
总线
⑤
BIOS
⑥
拆
⑦
换
即使有PCI复位,或者CPU的复位也正常了,只要不跑码仍旧按照上面七步检修。这是因为有的板子,会出现有电压,但电压不够,结果复位信号是正常产生了,却就是不跑码。也就是供电有了,但不能提供跑码所要的电流,因为电压不足嘛,想跑也跑不动。
记住啰:
板子要跑码,一定要装
CPU
有的人板子上装了
假负载
,却说,电压都正常,怎么就不跑码?——这是很可笑的噢。
只要是不跑码的故障,就查这七步——
㈠
供电
检查主板CPU﹑内存、显卡、桥、总线等供电是否正常(所有S极不接电的场管都需要测量输出电压),检查CPU和桥周边电感(精密电阻也要检查)的电压是否正常。即使有PCI复位或者CPU的复位都正常了,也还是按照
AMD还需测量VDDA2.5V是否正常。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image002.jpg
CPU专用供电接口 π型LC滤波电路
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image004.jpg
PROCHOT# CPU过热保护电路
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image006.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image008.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image010.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image011.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image013.jpg
CPU 供电电路
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image014.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image015.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image016.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image017.giffile:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image018.gif file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image020.jpg file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image022.jpg
㈡
时钟
检查主板时钟芯片旁边所有的
22
Ω
/33
Ω电阻是否有
1.6v
供电(有
68X
电阻的为
0.4
Ω)
检查
PCI
槽
B16
脚是否有
1.6v
CPU
座
总线时钟
是否有
0.4V,
AMD
的
总线时钟
有耦合电容
测不到电压
要注意,可
用示波器测,有
200M
波形
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image024.jpg
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image026.jpg
AMD
的
CPU
时钟测量:
1、
电容不靠近
CPU
的一端
0.4~1.7V,
两个电容的电压一样。靠近
CPU
的一端没有电压。
2、
两个电容的容量一般是
10nf,
在线测量时
5nf
3、
电容不靠近
CPU
的一端对地阻值要一致,
NV
芯片组的阻值很低属于正常。
CPU
时钟的测量
直接在假负载上测量,总线的时钟
0.4V
左右。
2
775
如果上假负载由
CPU
电压,可以直接在假负载上测时钟的
0.4v
电压
3
、有的
775
在上假负载时会没有
CPU
电压,需上真
CPU
才有
CPU
电压,要先找到假负载上的
CPU
时钟测试点
与时钟芯片旁
的哪个电阻相通,然后再上真
CPU
,直接测量此电阻,看是否有
0.4V
电压。
4
AMD
的时钟测量有特殊性(见上)
㈢
复位
查完
CPU
供电,查时钟,查完时钟,就该查复位和
PG
了。
检查主版各芯片的复位是否正常。包括
BIOS
IO
、网卡、插槽、
CPU
等。如果无复位查
复位电路
查
CPU
座上的
PG
PWRGD
)和复位电压是否
1V
以上。少数主板也有
零点九伏
的,通过电路图仔细对照区分。如果没复位的,按时序检修。
如果没有
PG
也是按照时序来检修。
2
CPU_PG
信号来源:
1、
INTEL/ATI
——是南桥发给
CPU
的
2、
NVIDIA/SIS
——北桥发给
CPU
的。
3、
VIA
——是其他电路发给
CPU
和南桥的
3
复位电路原理与检修
全板电压正常后,时钟芯片也开始工作,发出各路时钟。当南桥的工作电压(
VCC3
*VSB
,桥供电)和几组时钟都正常,且南桥的
PWROK
脚和
VRMPWRGD
脚得到了高电平
(3.3v)
后,发出总的复位
(3.3v)
。老款主板叫作
PCIRST#
,新款主板称为
PLTRST#
,而
PCIRST#
用于其他设备的复位。
老款主板复位电路示意图
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image028.jpg
PG
的产生方式
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image030.jpg
新款主板复位电路示意图
及
PG
的产生方式:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image032.jpg
复位电路的故障检修:
复位电路的故障有两种:一、全板无复位。
二、无
CPU
复位
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image034.jpg
CPU
无复位
是指
CPU
复位测试点上电压低于正常值。
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image036.jpg
若异常——
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/msohtml1/01/clip_image038.jpg
(四)
总线
供电、时钟、复位全正常,还是不跑码,就要看看总线了。
总线有四大总线:
1、
CPU
——北桥
有两种方法:一是
打值卡
,准确,但麻烦。一是
带灯座
,直观,省力,但有些板不准确(在宇力
----ULI
的主板上带灯座检时,准确性很低,因为在正常时它也有一半灯亮一半灯不亮,因此很难用带灯座来判断,只能用打值卡了。)
A、
值偏大(灯不亮)——有断路。如:
CPU/
桥
有空焊,
CPU
到桥断线,
CPU
和桥接触不良。
B、
值偏小
灯太亮
——有短路,连锡,桥损坏
C、
如果灯不亮,压了也不亮,只能打值、跑线,一般短线的比较多。
注意
775
的数据线和地址线通往北桥,控制线通往南桥
2
478
775
平台所有芯片组,其它平台的
NV
VIA
SIS
芯片组也能用带灯座。
ULI
和
ATI
芯片组只能用假负载。
2、
北桥——南桥
A、
如果值偏大
用断线法
判断哪边空焊、断线。
B、
如果值偏小
用断线法
判断是那边短路
注意:
1、
要确定主板上,要检查的对象,是否是连接南北桥的同一类信号线。
2、
部分主板有两种值,如:
Intel G31
以上和
ATI
3、
高端主板南北桥之间可能有耦合电容,只要测电容两端即可,但电容坏了不太好判断,只能用波了。
3、
南桥——
BIOS(
中间可能要经过
IO,
由
BIOS
的工作原理来确定
a
南桥到IO的总线
就是检测
LPC BUS,
一共七个信号——
1、
LAD
0:3
LAD[0:3]
是
LPC
总线的地址线和数据线
2、
LFRAME#
LFRAME#
是
LPC
总线上的帧周期信号(
frame
画面)
3、
LRESET#
LRESET#
是
LPC
总线上的复位信号,也是
IO
的主复位
4、
PCICLK
PCICLK
是
IO
与南桥沟通的时钟
4
PCI
总线
A、
PCI
数据地址的复合总线打值要完全一致。
B、
值偏大
-------PCI
槽到南桥断线、南桥空焊。
C、
值偏小
-------PCI
槽跪脚、集成网卡、
1394
等设备坏,南桥坏。可以从架构图上看:谁挂在
PCI
槽上,谁就有可能坏。打值卡上并没有标出所有点,有些点也很重要,只是通常不易损坏,就没有标出来,在遇到疑难杂症时,思路要开阔,因为很可能就是那些平时很少关注的地方损坏了。我们学习嘛,只要学习常规的,常规的学好了,特殊情况也就不攻自破了。
集成有
8139
8100C
8101L
8110S
等网卡,会有一个值偏低
20
左右,是很正常的。
不跑码的检修:
供电、时钟、复位、总线都正常就要看下一步——
BIOS
(四)
BIOS
A、
检查
BIOS
的工作条件。
B、
刷
BIOS
要了解
BIOS
的工作条件,先要区分
BIOS
的工作总线:
1、
ISA(
新款叫
X—BUS)
2、
LPC(Intel
叫
FWH)
3、
SPI(8
脚)
注意
a
、所有
8
脚的都是
SPI
b
Nvidia
ATI
芯片组是
LPC
c
Intel
芯片组中,不叫
LPC
,而叫
FWH
LPC
和
FWH
工作原理相似,但芯片不能互换。
d
、其它芯片组:
28
脚不接地的为
ISA(
新款叫
X--BUS)
。接地的为
LPC
FWH
fmhzcj
2015-5-8 11:43
好资料呀,是迅维基地教材吗?
①點記憶
2015-5-8 11:55
这是台式机的资料吧!我还以为笔记本的呢!
lovelcm97
2015-5-8 15:11
很好,就是看起来有点乱,能编辑下就最好
xiaocao1021
2015-5-9 13:26
lovelcm97 发表于 2015-5-8 15:11
很好,就是看起来有点乱,能编辑下就最好
下载的整理好的 复制出来 有乱码
xiaocao1021
2015-5-9 13:27
很好,就是看起来有点乱,能编辑下就最好
下载的整理好的 复制出来 有乱码
xu4915
2015-5-9 14:17
迅维出的书上有这些资料吗。
淡极始知云更高
2015-5-9 18:03
看不懂,还是顶一下
kitteyliu
2015-5-10 10:25
应该是不错的东西,好多西分享出来是种美德。。。。
上善·若水
2015-5-10 11:29
学习了,要是有图就更好了
w695483991
2015-5-10 11:52
实地出来的人就是不一样,连时序都背的滚瓜烂熟了,
renbeiqiang
2015-5-10 12:48
学习了。谢楼主分享
陈伦武
2015-5-10 13:57
好得学习,不错要好好看
zsm999
2015-5-10 14:20
适合我等小白学习
hxg琪琪
2015-5-11 00:34
看了很复杂。我这个菜鸟想放弃了。修主板是为兴趣的,根本赚不了钱。我有家维的20年功底。为了兴趣没有改行。
梁小力
2015-5-11 08:29
好东西,顶一下
梁小力
2015-5-11 08:29
不错,参考一下
不错,参考一下
ZYCHHH
2015-5-11 08:53
好资料顶一下
始丰通信
2015-5-11 09:45
好东西,顶一下
Cazry丶伪装
2015-5-11 09:50
下载了。
linghuben
2015-5-11 10:08
好文章收藏了。
2722282187
2015-5-11 10:46
挺好的就是点看不明白!!!
陈百万168
2015-5-11 12:45
文章不错,再多些图片就好了!
lljsljs
2015-5-11 13:10
学习学习
278634501
2015-5-11 13:54
好得学习顶一下
octopus163
2015-5-11 17:06
要下载,不下载的有乱码。
zxb515
2015-5-11 17:26
楼主真是好人啊
xaiolong
2015-5-11 18:46
楼主思路清晰敬佩 学习了
luman1233
2015-5-28 14:18
总结的不错
