标题: 联想G470 通电不显示 [打印本页]
作者: BadGenes    时间: 2015-5-8 10:37
标题: 联想G470 通电不显示
上电流0.23.无CPU供电。CPU供电芯片发烫,手里没这种芯片也没这种CPU,Y2阻值正常。什么都试不了!CPU拿下来用蜂鸣量电容全是通的,CPU难道也坏了?有经验的大神求解答。
作者: vcin5v    时间: 2015-5-8 10:44
上CPU打CPU电感的对地阻值,和不上CPU的对地阻值对比,看是否是CPU导致的短路,这种雷雨天很容易打坏CPU的,G470的CPU IC好像ISL95831吧。
作者: BadGenes    时间: 2015-5-8 10:52
vcin5v 发表于 2015-5-8 10:44
上CPU打CPU电感的对地阻值,和不上CPU的对地阻值对比,看是否是CPU导致的短路,这种雷雨天很容易打坏CPU的 ...
是的  HM65的桥。
作者: YWOKU    时间: 2015-5-8 13:19
CPU都拿下来了,还是000。跟CPU有什么关系。
作者: YWOKU    时间: 2015-5-8 13:20
检查上下管及电容!
作者: 江西人民    时间: 2015-5-8 13:30
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: qazzymppllq    时间: 2015-5-8 13:31
CPU拿掉后 CPU上面电容都是通的?应该不对的。你拿别的U量下。估计你CPU也坏了。跟客户报好价
作者: hktk998    时间: 2015-5-8 13:43
CPU应该也挂了吧
作者: zpf251424437    时间: 2015-5-8 13:48
CPU是这样的
