,装作若无其事的继续“检测”,这下寻思好了,这钱好挣,和客户报价客户同意了,‘修了会’就装机了,试功能一切正常,客户就走了。
汗,这次是一次也开不开了,好了修吧,测了下EC工作条件都满足,安开机有高低高跳变 EC32脚,但是EC不发出PWRBTN信号,也就是开机的第一个信号,果断坏EC,换完有PWRBTN信号了,南桥也发出SLP_S5信号,但是没有发出SLP_S4和S5信号,果断换南桥,结果悲剧了,EC又不发出PWRBTN信号了,以前偶尔还能显示一下的结果也没有了,这下无语了。无奈刷BIOS
