测试卡复位灯常亮如何修.
sbiwupm
2006-11-22 08:15
测试卡复位灯常亮如何修.
一位810主板,开机复位灯常亮
换I/O无果.
请各位老师指教一二.
相关的维修方法和应对办法.
hycjmm
2006-11-22 10:15
先查下核心电压 看是否正常
dwb001
2006-11-22 21:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
心在飞翔
2006-11-22 21:39
先查供电及时钟。。然后再查复位产生的原件。
修板不要上来只知道换电容和IO,那样是没有长进的。
sbiwupm
2006-11-23 19:30
原帖由
心在飞翔
于 2006-11-22 21:39 发表
老师说得是.看来要加把劲才行.
dwb001
2006-11-24 22:59
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
齐晓冬
2006-11-25 02:57
看看 其它测试点有没有复位
我时代
2007-8-5 14:37
回复 #5 心在飞翔 的帖子
呵呵,说的是,一次检修过程就可以学到很多知识,还可以巩固刚学到的,7#的说的不错,这种问题基本就全板都查到了,对一些芯片的引脚定义啊,电压呀什么都跑了一边,比光看资料好过10倍,
所以遇到问题先不要想搞不搞的好,就算搞不好也要按照流程不段的搞,估计一段时间后你会进步很多.没事了就把一些问题拿来搞,遇到不懂的再查资料,这样学起来就事半功倍了,
ltb526
2007-8-5 18:58
我手上有块810也是没有复位与PG电压,正常努力查找原因。。。。。。。
