标题: HP 2230S BIOS解密 [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-8 09:27
标题: HP 2230S BIOS解密
HP  2230S开机无法进系统,准备进BIOS调启动,显示要输入密码的页面。如果只是要装系统,那就可以拆下来挂到台式机子刻一个装到笔记本上解压就可以了。但客户非要解密,说什么要有用。留机,先在网上查了一下,有的人说BIOS密码在EC里,刷BIOS没有,有的还说的南桥里换南桥。我的妈呀,疯了那么复杂,不管我先下了个BIOS,刷上去试机就OK了。所以发出来告诉一下大家,附上BIOS
2230S.rar
2.24 MB, 下载次数: 350, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-8 09:37
好经验  谢谢分享
作者: 杰克丹尼12312    时间: 2015-5-13 11:30
解密就是刷南桥BIOS???
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-13 12:29
杰克丹尼12312 发表于 2015-5-13 11:30
解密就是刷南桥BIOS???
这机子只有一个BIOS
作者: xue521    时间: 2015-6-6 12:15
解压出来后,有两个,里面还有个压缩文件,请问哪个是啊
作者: ehuangjun138    时间: 2015-6-6 12:50
没有啊。只有一个呀
作者: xue521    时间: 2015-6-6 16:34
ehuangjun138 发表于 2015-6-6 12:50
没有啊。只有一个呀
已经弄好了,谢谢了。一个熟人的机器,做系统不行有BIOS密码,当时还纠结在IO 还是在BIOS,看了你的经验,直接刷了BIOS.,
作者: 爱科技    时间: 2015-6-6 17:20
谢谢分享啦啦
作者: ehuangjun138    时间: 2015-6-6 18:03
xue521 发表于 2015-6-6 16:34
已经弄好了,谢谢了。一个熟人的机器,做系统不行有BIOS密码,当时还纠结在IO 还是在BIOS,看了你的经验 ...
好了吧,好了就OK了
作者: aa7527086    时间: 2015-6-6 18:14
值得学习了,楼主很厉害
作者: qishengwei    时间: 2015-6-8 13:02
楼主厉害。
作者: xxxzzz8    时间: 2015-6-22 15:49
正好需要
拿下了
作者: FZYWFIX    时间: 2015-11-11 09:22
是软解吗
作者: ct4251809    时间: 2015-11-11 09:23
好经验,学习了。感谢楼主无私的分享!
作者: 心累了无痕    时间: 2015-11-11 09:29
一般情况下解密刷BIOS或码片都能解决问题,
作者: fdl521    时间: 2015-11-12 16:12
怎么刷呢?
