查看: 2155|回复: 8
联想ms-6571强制开机
发表于 2008-12-24 10:50:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接到一块板MS-6571联想品牌机不加电,绿线对地短接可以跑码一切正常,可以进系统,触发开机跳线不上电。哪位高手指教下谢谢。I/O换过还是一样
发表于 2008-12-24 10:58:12 | 只看该作者 �
LZ
不开机不光光就是换换IO
新手区有修不触发上电的流程
发表于 2008-12-24 11:04:17 | 只看该作者 �
开机针没电去换IO做什么哦..应该查绿线到开机针的线路
发表于 2008-12-24 11:20:55 | 只看该作者 �
跑开机电路~~,修板子,只有思路对了,才可能修好,要是一开始思路不对,别说修好了,不越修越坏就是万幸了!~
发表于 2008-12-24 14:18:58 | 只看该作者 �
开机针0.72V是正常的
发表于 2008-12-24 15:27:45 | 只看该作者 �
断路,查开机电路吧!
发表于 2008-12-24 16:38:20 | 只看该作者 �
换ms哪个小芯片,还有就是开机电路中的三极管
发表于 2008-12-24 17:06:41 | 只看该作者 �
你把开机电路跑出来 基本就找到问题了
发表于 2008-12-26 23:11:57 | 只看该作者 �
这板子爱坏3。3VSB。
看看MS-5芯片旁边是否有小三极管烧掉。
