标题: V星MS-7549 AMD主板内存供电开启问题 [打印本页]
作者: xz970617    时间: 2015-5-8 07:26
V星MS-7549 amd 芯片 DDR2内存,AM2主板 无内存,CPU,桥供电。先找内存供电,
找到U2   1  5脚为12V  7脚为0V  继续找7脚1_8VREF
连到了U18  7脚  U18  1脚为5V正常,3  4脚也有电压,8脚EN没有0V 这上面写EN为VCORE_VLD,这下完了,怎么开启要靠CPU到开启内存供电,在这糊涂了,求解!!!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-8 08:40
会不会补U18拉低了?UP6261可是常坏。
作者: 软硬件通吃    时间: 2015-5-8 08:41
还是登高人为你解答吧!  要我就考虑是不是芯片组虚焊了!!呵呵
作者: xz970617    时间: 2015-5-8 08:58
换过了,还是一样,修不好这块没事,因为还有好多块一样问题的,只是想搞清楚这个EN是来自哪里
作者: xz970617    时间: 2015-5-8 09:35
希望大师解答一下这个EN信号的来源
作者: 科技通    时间: 2015-5-8 09:41
你先把总线电压的开启信号拉过来,看看开机正常不正常,行的话就直接给客户。多省事
作者: xz970617    时间: 2015-5-8 09:45
没有内存供电应该没有总线供电吧,
作者: 873808892    时间: 2015-5-8 10:06
楼主有图,再一路摸过去,到底是从哪里来,
作者: yutaohu    时间: 2015-5-8 10:16
先查vdd2.5,我修过同样的
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-8 11:14
最好查一下EN_HT的来源
作者: timihacker    时间: 2015-5-8 11:15
内存供电有个开启信号EN的,,你找找没啊!!你学我第一次啊,,找错方向了吧!!
作者: xz970617    时间: 2015-5-8 11:37
EN_HT只有两个地方有,另一个地方好像没有装的,
ATI_微星RS780 MS-7549.pdf
2.16 MB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图
作者: 海韵之恋    时间: 2015-5-16 15:45
UP6261芯片只要有供电就输出1_8REF电压,如果供电正常没出电压直接换芯片。
作者: 军用菜刀    时间: 2015-5-16 16:11
估计是图纸错误,CPU VLD是英伟达的CPU供电正常信号。
从学的理论上来说,应该是VDDA2.5V或者是桥发出的SLP
S3转换得来的开启信号。跑下线。
作者: 微软扫地的    时间: 2015-5-16 21:22
牛人,收徒弟么?
作者: fguehje    时间: 2015-5-19 09:32
up6261在图纸上好像是要cpu供电正常 实际上没有这个信号也会出电压的 如果换了芯片不行 不知是否可以用两个电阻分1.8v给内存en试下
作者: xz970617    时间: 2015-5-19 09:40
fguehje 发表于 2015-5-19 09:32
up6261在图纸上好像是要cpu供电正常 实际上没有这个信号也会出电压的 如果换了芯片不行 不知是否可以用两个 ...
我糊涂了。CPU供电应该在内存之后
