标题: 华硕P8H61-MLX为什么要加CPU才能触发开机???但没显示 [打印本页]
作者: 3054513439    时间: 2015-5-8 00:43
现在很矛盾,,IO已经换过了,,BIOS已经刷过了,是在好板上拆下来的。。
没CPU时,不能触发开机,,,指示灯亮,,,,
有CPU时,能触发开机,但测试卡一直跳到20,没显示,,测得CPU供电大概1.V左右,内存供电1.5V,桥供电1V左右,,感觉就是各样供电正常,,,,,
为什么要加CPU才触发,搞不懂,,,,,这种问题有没有哪位大神修过????
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-8 03:47
现在的很多主板是不上CPU不触发的。。。
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-8 08:52
这个现象正常,很多都这样。
作者: cs979899    时间: 2015-5-8 09:00
供电正常,不是还有时钟吗?
作者: 科技通    时间: 2015-5-8 09:31
是能上电的,上电到检测CPU的时候就掉电了。电流很小,跟没有上电差不多,但是电流会有一点点跳变的。你看看时序就知道了
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-8 11:11
这个我现在还到没有遇到过哦,希望lz解决后了分享下经验,这种板子马上就该要维修到咯
作者: timihacker    时间: 2015-5-8 11:17
现在的问题是不亮不是触发的问题啊!!
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-8 11:45
查CPU的所有工作条件是否都正常呀,现在 的IO或桥对CPU有检测功能,才导致不装CPU不能触
作者: 定格在最初    时间: 2015-5-8 12:14
刷BIOS看看啊
作者: 勇往直前倒计时    时间: 2015-5-10 11:35
今天也遇到一块这样的,还没弄好
作者: lu2111    时间: 2015-5-12 16:51
哎  我也是这样,两天了还没搞好LZ修好了说下!
作者: lu2111    时间: 2015-5-14 10:34
这板子是这样的   装cPU才能触发!
作者: njljlxz    时间: 2015-5-14 12:25
也是最近才发现。h61的不装cpu不触发。。这个正常。至于不亮机。。查各个供电,。。刷bios。。等。慢慢找吧。不行就换板。呵呵
作者: 我星依旧    时间: 2015-5-14 13:09
华硕这个小班太差了。我有个网吧 坏 不少
作者: fguehje    时间: 2015-5-14 13:44
新的板子貌似有蛮多是要cpu 才触发的
作者: mohannarwade    时间: 2015-5-14 13:49
thanks for sharing and learn
作者: 修坏机    时间: 2015-5-14 15:38
这个要查一下外接口
