标题: 笔记本禁用自带键盘后开机bios报警 [打印本页]
作者: yangyi1993    时间: 2015-5-7 23:48
thinkpad 400笔记本键盘失灵,尤其a键一直打字,改不兼容驱动禁用键盘,外接键盘后开机显示0210 stuck key 01。
报警声不停,进入系统后声音消失,还原原来驱动系统异响,禁止后正常,但是开机还是会报警,恢复默认bios和bios里禁用keybord一样。
作者: 本本波    时间: 2015-5-8 08:00
那就劝客户换一个键盘吧, 买得起笔记本连个键盘的换不起的客户,您就别接待他了, 这个继承了IBM 的传统,没键盘要报错的,试试外接按ESC 能不能跳过去
