P8H61主板 大家看看是不是IO问题
异少
2015-5-7 21:57
P8H61主板 大家看看是不是IO问题
一块P8H61的主板 接上电源不开机 小绿灯亮了 拔掉4P还是一样
开始以为没触发 但后来用点位测得S3 S4有 3.3V了 而且短接开关变为0V 再次触发变为3.3V 但是电源风扇不转 测得绿线还是为4V左右 测得IO得S3脚有3.3V 但是PSON#为高电平 问大家一下是不是IO坏了 拉不低绿线啊 没有这个IO 要定货 如果不是的话不是亏了
的风格的风格
2015-5-7 22:12
LZ,有没有可能是 IO跟绿线这条路有元件拉低了呢。这么断定是IO坏了,有点太果断。。
小白请教,不是指点。。
xiongweizayz23
2015-5-8 03:56
你的意思是南桥要IO开机,可是IO不发出低电平拉低绿线????那还用说吗 肯定IO芯片内部坏了呗。。
njljlxz
2015-5-8 08:25
先跑下线。。桥和io之间不断线。再考虑换io
异少
2015-5-8 09:55
刚才做了个测试 把数线短接 开机 测 桥供电 1.2V 内存供电 1.5V都出来了 应该是IO没有拉低绿线呢 我用点位测了 都是通的
kitteyliu
2015-5-8 11:04
只要测量IO上面的SLP_3信号为持续高电平,,,确定IO PS_ON#脚没有输出低电平,那就肯定是IO坏了
YYAA
2015-5-8 11:32
果断地先换桥再说
