标题: B470笔记本无集显供电 [打印本页]
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-7 21:01
标题: B470笔记本无集显供电
一客户拿来联想B470机子一台,独显的,故障大短。打开机器,CPU核显供电铁皮管击穿,输出电容击穿,待机5V打值20(太低)
断开输出电感,更换铁皮上管,更换输出电容,更换NPC6131 打值5V正常。
通电:CPU供电出来,核显供电无,更换CPU故障依旧,测试BIOS 触发后2脚有4次跳变,内存电阻无波形,请问各位大师,后面是不是要再刷一个BIOS,再整一下桥。
作者: kaixian2010    时间: 2015-5-7 21:09
这种无集显还是可以先刷下BIOS
作者: windlovetao    时间: 2015-5-7 21:17
AD无波就往前查条件啊
作者: 天意wx    时间: 2015-5-7 21:41
先刷下BIOS 这个板子 铁MOS出问题后桥也出问题的不多
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 22:33
先刷下bios试一下
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-7 22:43
重点看下铁壳旁边的小8脚芯片,还有CPU更换试试
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-7 22:44
作者: yvhai2010    时间: 2015-5-7 22:45
作者: 神佑    时间: 2015-5-7 22:57
感觉还是通病的问题 在查查吧
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-7 23:06
最好把坏的这一组的上下管 还有8脚的驱动IC都换了   然后换U  不行刷BIOS
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-8 08:03
8脚小芯片没问题,CPU供电主芯片没输出PWM给从芯片,丛芯片应该是好的。
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-8 08:05
windlovetao 发表于 2015-5-7 21:17
AD无波就往前查条件啊
请问大师,AD是测试哪里。
作者: mjh0755    时间: 2015-5-8 08:51
这机昨天修了一个,故障也是和你的一样,一般BIOS不会有问题,桥也没有问题,只是集显乌龟壳你有没有换好和边上8脚芯片有没有换掉?我的换CPU好了,但是集显那一块我都换掉了。
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-8 09:03
mjh0755 发表于 2015-5-8 08:51
这机昨天修了一个,故障也是和你的一样,一般BIOS不会有问题,桥也没有问题,只是集显乌龟壳你有没有换好和 ...
我换的是B800的CPU,和1000M CPU,没有I3 2XXX系列的。PWM NPC6131没输出给从芯片,从芯片对地打阻正常,故没换。应该也不会是它。
作者: 山布    时间: 2015-5-8 09:41
可以刷刷BIOS 试试   南桥的几率不大
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-8 09:52
山布 发表于 2015-5-8 09:41
可以刷刷BIOS 试试   南桥的几率不大
刷过了,没效果。
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-8 09:55
内存排阻无波形,现在只有桥的问题了。CPU也换了两种试了不行,BIOS也下载另一个试了。电流860-950之间,估计也只能换个桥看看。
作者: 红河科技临B09    时间: 2015-5-8 10:07
路过学习的
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-8 11:11
遇到同样的问题B570
作者: 廖祖翔    时间: 2015-5-8 11:38
问题应该还在于换了铁皮管和控制电路上,, 我修过很多台, 换好都可以
作者: wj865017352    时间: 2015-5-8 20:22
楼主修好没,我的也是一切正常,就是CPU电源管理芯片没发出方波给从芯片。桥也换过了,CPU电源管理芯片也换几个了,还是不行。
作者: czheng    时间: 2015-5-8 21:02
我的就是  换桥  换报废了
作者: wbx123456    时间: 2015-5-8 21:09
我也有一个没修好  这种的好难搞 不是没有CPU 供电 就是没有集显供电 个人感觉还是在CPU供电芯片这块 !
作者: 875135625    时间: 2015-5-8 23:13
铁MOS管确定有换好吗
作者: ゞ..侃.妳.    时间: 2015-5-8 23:42
上下管都换掉 cpu供电芯片也要换 ,8角的芯片也容易出故障,还是不行 机按时序修吧 ,别动不动就是桥,在不确定故障 千万别动桥,按电路查吧
作者: 晶华岁月    时间: 2015-5-8 23:52
"测试BIOS 触发后2脚有4次跳,“应该是2脚和5脚吧
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-9 08:04
ゞ..侃.妳. 发表于 2015-5-8 23:42
上下管都换掉 cpu供电芯片也要换 ,8角的芯片也容易出故障,还是不行 机按时序修吧 ,别动不动就是桥,在不 ...
8脚小芯片,我把他换到CPU这边也是好的。显卡这边就是不出来,NCP6131也不输出PWM, NCP6131都换了两个现象一样。
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-9 08:05
两脚都有波形。都会跳变多次。
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-9 08:15
wj865017352 发表于 2015-5-8 20:22
楼主修好没,我的也是一切正常,就是CPU电源管理芯片没发出方波给从芯片。桥也换过了,CPU电源管理芯片也换 ...
看样子我的故障类型一样。得一起讨论一下。
作者: hktk998    时间: 2015-5-9 09:44
应该还是CPU那边的问题,管重新换,驱动芯片也要换
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-23 08:48
真是CPU供电有引脚没焊好,被我搞得如此复杂
作者: luoquan006    时间: 2015-5-23 09:02
集显乌龟壳全换掉试试~那八个脚的小东西也换掉
作者: luoquan006    时间: 2015-5-23 09:03
作者: 596294326    时间: 2015-5-23 09:22
建议不要动桥;主要还是放在铁壳这部分。看下焊接是否良好
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-23 09:25
加焊了一下,CPU供电OK了。
作者: qq82384771    时间: 2015-5-23 10:08
刷一下试试吧
作者: 占卜‰    时间: 2015-5-23 11:59
CPU换了吗?
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-29 18:10
占卜‰ 发表于 2015-5-23 11:59
CPU换了吗?
CPU集显也坏了,装系统一驱动一上就不亮了。换一个其它B800 CPU就可以了。
作者: hacker6010    时间: 2015-5-29 19:30
同板子,同故障,修了半个月了,搞不定。
作者: huhuabin2010    时间: 2015-5-29 20:58
hacker6010 发表于 2015-5-29 19:30
同板子,同故障,修了半个月了,搞不定。
我的是供电芯片24脚有空焊,加上CPU内部集显坏了。
作者: tao19851011    时间: 2015-5-29 22:21
CPU坏了、‘’‘’
作者: 1035672944    时间: 2015-5-29 22:27
     控制铁管的那个八脚芯片换过没有啊
作者: huifeidexing    时间: 2015-5-29 22:35
先测下供电什么的,最后整大的
作者: 经验维修    时间: 2015-5-29 22:52
支持下楼主
作者: 会员822562    时间: 2015-6-8 11:30
我这个看着是已经跑马了的   但是没有集显供电  原本是CPU的一个上管挂了   换了就出来了   但是现在没有集显那个8个脚的管子  供电开启都有   PWM也有    上管控制角有5V下官没有    CPU在其他板子上是可以点亮的
作者: czheng    时间: 2015-6-8 11:32
不跑吗  不出集显电压
