标题: 华硕也坑爹吗?华硕F1A55-M LX3 PLUS R2.0, [打印本页]
作者: 江明电子    时间: 2015-5-7 19:46
这个是FM1接口的主板,这块主板客人是641-CPU,但是一直不过跑码01---26不断的跳,本以为是BIOS 版本不高,就刷个BIOS。这个是25Q64的芯片,很简单,官网下了,最新的,这里要说的还好,我备分之前备分了原版的。之前好多从来不备份的,最近做事小心点了,真是遇到了,刷过了最新的5801版本,可是问题来了,奶奶的,开机没复位,本以为我没刷好,可这是机器编程的管我什么事,在下个,低版本的,刷上开机仍然是没有复位。不亮机,一 直下了三个,没一个成功。真是见到鬼了。把原版的刷上,上CPU3400开机就亮。最后比较了这原版的BIOS跟新版 的有点区别,原版的开机头没有代码的,新版 的却有代码,但这也不能影响这个BIOS不能用,华硕功力如何还用反凝吗。可就是不亮,我以为是芯片坏了,又换个一要的新的芯片刷,还是*脏话*一样。华硕真是坑死人不要钱呀,有知道为什么的,求解释。
作者: lmzs    时间: 2015-5-7 21:04
不知道你想说点什么?
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-8 04:00
华硕的本来就很坑,很多官方网站的BIOS下载下来都用不了,还是在好的主板上备份比较安全可靠
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-8 08:49
这应该不是华硕问题,可能它的BIOS不能用编程器刷,得用它的软件刷。
作者: jdt    时间: 2015-5-8 22:49
这个不是华硕 的问题,是你不了解华硕BIOS的结构,华硕的这个主板的BIOS官网下载的是BIOS文件后缀是CAP的,是华硕CAP构架的BIOS。数据并不是写在BIOS芯片的最前头,而是需要在指定位置开始写入的。如果你的编程器不支持从指定位置写入的话,你怎么写官方的BIOS文件,都不会好使的,你用编程器读出的原始的BIOS数据,开头没有数据是正常的。如果机器能正常进入系统。那么用官方的BIOS刷新软件更新就没有问题。如果机器有问题,那么用编程器的话,就需要注意了。
作者: 江明电子    时间: 2015-5-9 10:31
6楼这个说的或许真有道理,没试过有空得试一下。
作者: kitteyliu    时间: 2015-5-9 14:23
还是谨慎些刷的好,平时多做些华硕的备份BIOS比较好
作者: luxiangli1988    时间: 2015-5-9 17:28
就是啊 今天刷个M4A78LT LE 刷官网的BIOS文件  居然网卡用不了  还有块好板 赶紧给刷回来就好了
作者: HaiTang-2010    时间: 2015-5-13 10:38
我现在也遇到一块。。哈我看看先
作者: o0飝兲    时间: 2015-5-15 11:42
看来华硕的BIOS很危险啊,
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-5-15 15:21
现在的新板子。 很坑爹的。  同板号的bios,版本不同很多不能用。 不同bios版本甚至要上不同的U。
作者: shqqqqqqqq    时间: 2015-5-15 15:22
你这情况基本刷MAC就好了。
作者: brookdavilei    时间: 2015-5-15 23:04
华硕的新板子bios要进系统升级
作者: 佳迅电脑    时间: 2015-5-16 13:59
华硕的BIOS本来就很烂
