标题: 联想G5005 CFT3I1 BIOS [打印本页]
作者: 郗超    时间: 2015-5-7 17:50
联想CFT3I1 V1.0 BIOS 新机器备份出来,等以后给大家使用
LENOVO-CFT3I1 1.0.rar
1.98 MB, 下载次数: 1100, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: jjyy66    时间: 2015-6-29 16:19
悲剧刷了 还是不亮。。。。看来不是bios 问题、、、解压出来 是4m的  和原机一样!
作者: zhaoziwei    时间: 2017-6-23 16:13
BIOS问题来试试
作者: zhaoziwei    时间: 2017-6-23 16:21
悲剧了。我的也点不亮
作者: zhaoziwei    时间: 2017-6-23 16:40
BIOS好的,这台机通病来着
作者: 会员946525    时间: 2017-6-27 16:54
BIOS是好的    我的刷好了
作者: 小艾电脑    时间: 2017-6-29 18:36
顶上去,实测BIOS好用,4M刷了就亮机,我的不显示,拔掉内存报警
作者: 星晟--张    时间: 2017-7-3 16:40
AMD  还是intel     我的刷了不亮   AMD的
作者: 薄明明    时间: 2017-7-5 22:22
正好需要。下载试下。为什么我的回复要40个
作者: 痴迷无限    时间: 2017-7-11 10:10
楼主的是4M的还是8M的,我下的是4M的,等刷的时候才发现我机器是8M的,所以我需要8M的
作者: 我是哥    时间: 2017-7-25 17:48
最开始不过内存刷了bios 还是一样的,结果发现是cpu上的一个电容坏了导致的,所以这bios是好的
作者: 执着(钢铁侠)    时间: 2017-7-27 14:10
作者: 松果科技    时间: 2017-8-2 16:31
我想我需要这个东西顶上去。嘿嘿。
作者: 电脑维修手    时间: 2017-8-2 18:43
刷了连报警设声都没有了,这bios有问题。
作者: 志诚电脑1    时间: 2017-8-8 19:03
这个机器电流到0.7左右不亮,拔掉 内存也不响。遇到2个了不知那问题
作者: 志诚电脑1    时间: 2017-8-9 07:49
现在论坛下载同一个文件怎么反复扣分啊
作者: 志诚电脑1    时间: 2017-8-9 08:37
这机器我刚修好一块,是桥上面2个电容好坏,开机电流到0.6左右无跳变
作者: 吴家刚    时间: 2017-8-14 15:57
下载试试。是否能解决我的问题呢?!
作者: epwq1204    时间: 2017-8-17 17:50
bios 是ok的      机器开机不显示,拔掉内存报警     刷了 就亮机
作者: 13799234333    时间: 2017-8-17 18:14
真好  谢谢楼主 。终于找到了
作者: 学徒007    时间: 2017-9-2 15:43
我的电流上到0.4左右,,,是不是BIOS问题
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-3 16:24
这个还有个通病 CPU顶上的小电容易腐蚀,因为CPU散热片上有块海绵,
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-3 16:25
先收藏了 不知道是不是BIOS 的事情 没有下载分了
作者: 一只小菜鸟.    时间: 2017-9-3 16:28
我的板子 插不插内存都报警 供电正常 电流上到0.6~0.7 不亮 CPU做了
作者: 铁岭的    时间: 2017-9-11 17:58
我也正需要这个下载一个试试:
作者: 158185506    时间: 2017-9-17 15:14
我的板子不跑马 ,下载刷了试试,不行就干CPU
作者: wangfujing586    时间: 2017-10-2 11:14
这类情况应该是集成的CPU问题啊
作者: 黑色幻想    时间: 2017-10-19 16:57
点赞!问题解决了,开机测试跑码EF后,不停地停留在EF闪烁,拆掉芯片上面的小贴片电容后OK.如上17楼图所示~
作者: xgzhc    时间: 2017-10-19 17:06
不错,收下了,呵呵呵。bios烦人啊
作者: 烟雨颠覆了思念    时间: 2018-3-9 09:33
刷了试试   亮了 亮了 亮了谢谢楼主
作者: atheneju    时间: 2018-3-16 19:44
只能看看,没分下哦。。。。。。急缺能发邮箱吗、我的主板总是开机滴滴报警提示machine type and serial are invalid
作者: 丨升    时间: 2018-4-21 13:37
大兄弟  你的好了没?
作者: 死亡天使    时间: 2018-5-28 17:17
一刷就好     BIOS是好的
作者: Laney.TB    时间: 2018-6-22 13:55
楼主麻烦标一下Intel还是AMD,CPU具体型号??
作者: xw272021261    时间: 2018-12-14 11:26
大兄弟  不错   亮了 BIOS好用~~~~~~~~
作者: 涐吢已谇    时间: 2020-3-11 16:58
刷了好多,你的这个我终于刷亮了,啊呀,太不容易了,谢谢
作者: JoBo    时间: 2021-7-2 11:43
感谢分享!我的是通病加BIOS都出问题,已解决
