标题: E535死机 [打印本页]
作者: 281626086    时间: 2015-5-7 17:29
标题: E535死机
     联想E535在(正在启动WINDOWS)死机,BIOS刷过,显卡换过,还是一样,没思路,有大神修到过没
作者: ①輩訾    时间: 2015-5-7 17:32
shibushi    waishe  yingqide
作者: 281626086    时间: 2015-5-7 18:07
外设全部拆了,声卡网卡SD卡。。
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-5-7 18:12
把所有的外设都拆了,如果不行再测主板上的东西
作者: 281626086    时间: 2015-5-7 18:20
楼上说的好啊,我一直在测。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-7 18:23
拆外设换南桥
作者: jydzwx    时间: 2015-5-7 18:29
U 内存换过没
作者: casan    时间: 2015-5-7 18:45
进入 安全模式 行不行?
作者: ramble8888    时间: 2015-5-7 19:10
CPU问题多点
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 23:12
外设,cpu,内存条
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-5-8 08:17
硬盘呢 还有就是CPU电容 显卡电容换一下 或加电容的方法试试 外设不要
作者: 山布    时间: 2015-5-8 09:26
系统  CPU  南桥     一个一个换着来
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-8 09:56
这种情况一般是外设问题。
作者: 我为本本狂    时间: 2015-5-8 15:09
楼上说的很对,试过没有
作者: 陪你一起修    时间: 2015-5-9 19:56
我也有个问题一样的啊 ,头疼
作者: wangwang555    时间: 2015-5-21 17:58
我也有一个这样的用集显没事独显死机
作者: chenjsj    时间: 2015-5-21 19:17
我碰到E545玩游戏提示显卡停止工作   显卡换了  显存换了   BIOS也刷了  再换 TMD是CPU坏了
作者: 873808892    时间: 2015-5-21 19:42
他说“是不是外设引起的”。我个人也这样认为,
作者: 李正义    时间: 2015-5-21 21:14
我最进遇到裸板死机花屏怎么修,只要一动主板某一块就死机,,没思路啊
作者: wangwang555    时间: 2015-5-28 17:46
我这个抓不到显卡死机
作者: guoyuboz    时间: 2015-6-26 17:37
我今天也遇到个一样的情况 ,但是我不独立显卡关掉 只用集成显卡就一直可以进系统,准备换显卡呢
作者: xujunlinshi110    时间: 2015-6-26 18:34
个人认为换南桥
