标题: “原配”怎么都没有,“小三”一下子就有了 [打印本页]
作者: lucy    时间: 2015-5-7 14:14
型号:海尔T6
板号:DA0JW2MB8D0 REV
故障现象:待机0.18 不开机
       昨天手头接到一海尔T6的笔记本,接过机器接上可调 0.18  明显主板短路了,拆机发现此机进过液,EC腐蚀,但不算太严重,测量各大电感尚未发现有任何阻值异常,因EC进水,待机偏高 想都没想就干掉EC,再次插电  居然电流依旧居高不下,直接摸了一下敏感部位(待机芯片),重大发现!
      由于芯片是RT系列的,懒得查代号,直接找图纸吧!  就在这里就找到了图纸(感谢大家无私的奉献),看图纸上待机芯片是RT8223,手头正好库存一个,换上,EC 也找个全新的换上,本以为就此完美收工,可是......可是......事实却并非如此,在这炎炎夏日怀着一颗炙热的心在插上电源的那一刻瞬间心理就变得拔凉拔凉的!怎么会这样为什么会这样!居然不出3/5V(+3VPCU/5VPCU) 线性.(+3VPCU:0.77v +5VPCU:0V)
     找了一个用过的RT8223 换上+3VPCU:0.4   +5CPCU:0V
     来就只能好好查条件,RT8223要出VREG3、VREG5 的条件无非就是 VIN EN 吧!这里VIN 19V  13脚强制悬空那就可以不管他了,为什么就是不出了,担心是否为+3VPCU 存在这短路呢? 量阻值完全正常,那就拆吧! 还好这里去的地方不算太多(rt8223 IT8518E  SLG3NB274 其它都是上拉什么的),RT8223 IT8518E 都已经换过了,那就不考虑吧! 直接摘掉SLG3NB274 居然还是一样+3VPCU只有0.77V!
    无助,经过反复的分析,还是觉得待机芯片不对!此芯片和51125定义完全一样,论坛看好多人都说不能通用,抱着试试看的态度换了一个51123上去,插上电感觉好像对了,一测VREG3、VREG5 有了,开机、跑码、完美亮机!
     现在的芯片怎么让人放心......
此机南桥不再有32.768KHZ 晶振   而是来源于一个芯片   此芯片还控制RTC VCC
图纸和BIOS 论坛都有
作者: 将军15    时间: 2015-5-7 14:31
看楼主主题,跟写小说似得
作者: 英峰雪    时间: 2015-5-7 14:59
现在的芯片就是这么的让人不放心,还害人走了一圈的弯路,可狠吧,就象BQ24725A,我的换了无数个店家,都是坏的,可能同一个进货源,咋办。
作者: 霆AIR    时间: 2015-5-7 15:02
终于都可以
作者: jiaohe14    时间: 2015-5-7 15:18
标题吸引人啊
作者: qq378810428    时间: 2015-5-7 15:20
    我是被标题骗进来的
作者: jiaohe14    时间: 2015-5-7 15:20
楼主还真会想
作者: liydcc    时间: 2015-5-7 15:21
论坛里如果有芯片代换表那该多好,一目了然,不用试来试去的,哪位大神能把常用芯片代换型号发出来
作者: 张川zc    时间: 2015-5-7 15:22
现在 芯片确实太坑了
作者: mrwhy682493    时间: 2015-5-7 15:24
这个标题啥意思,看完后才明白。。。。
作者: 南昌芯通电脑    时间: 2015-5-7 15:25
标题吸引人啊
作者: 541872190    时间: 2015-5-7 15:26
这种芯片 我有一个建议  它底下不是一大块是地的吗 你在不上电的时候  一只表笔点着大块的地  另外一直表笔去测各个脚  对应PDF或者图纸去打值 看看是不是有短路 当然如果没有短路 是里面内部有问题的话 这个办法就不行了 之前我修K53SV的时候 待机是RT8206A的 手上也有几个 还有几个是之前留在桌面上的 但是我也不知道好不好 想想要是上了再打值 还要焊  麻烦 直接四脚朝天了芯片 先打值一下 效果还不错 一下就打到桌面上的两个8206  一个5V待机短 一个3V待机短 短的直接扔垃圾盒子里了 你们也可以试试    也可以先打一下板子的阻值 都不短路 芯片也打值好不短路就上去 然后再打一次 这样稳了不少
作者: wym523708565    时间: 2015-5-7 15:27
现在的芯片很多都坏的,很坑啊
作者: long2o78    时间: 2015-5-7 15:42
假芯片本人碰到好几次了。搞死人了。
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-7 15:43
楼主你这人啊,思想不好
作者: 舟子    时间: 2015-5-7 15:53
一般是可以通用的     除非有升压脚位用了
作者: 69408248    时间: 2015-5-7 15:55
还以为是谁发了片小说了!
还以为是谁发了片小说了!
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-7 16:16
楼主的主题 是想表达     第一个待机芯片坏了  ,于是换了第二个待机芯片,第二个待机芯片还是坏的,百思不得其解,终于在激烈的思想斗争后,换了第三个待机芯片,(而且是代换的芯片)经过努力,终于修复成功了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-7 16:19
541872190 发表于 2015-5-7 15:26
这种芯片 我有一个建议  它底下不是一大块是地的吗 你在不上电的时候  一只表笔点着大块的地  另外一直表笔 ...
这个办法不错,以后用一下
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-7 16:21
是啊,用不爱坏的代换爱坏的芯片,就有依据了
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-7 16:26
英峰雪 发表于 2015-5-7 14:59
现在的芯片就是这么的让人不放心,还害人走了一圈的弯路,可狠吧,就象BQ24725A,我的换了无数个店家,都是 ...
若有不爱坏的芯片能代换这个芯片就好了,另外平时积累一点料板吧
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-7 21:28
现在发贴子  标题都是五花八门 各显神通啊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-7 21:59
看完了才知道,原来是用原型号芯片不行,用代用的芯片反而行。现在是卖芯片的良心大大的坏了。
作者: lq2010    时间: 2015-5-7 22:51
那年机器呀
作者: LEIFANG    时间: 2015-5-7 23:02
   卖芯片比修电脑赚钱啊  还没保修     修机时卖到坏芯片真是搞死人
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 23:02
楼主思路很清晰。看来又是一位高手
作者: 541872190    时间: 2015-5-7 23:49
古典浪漫 发表于 2015-5-7 16:19
这个办法不错,以后用一下
是啊 这个办法 真的不错 至少我们在买芯片的时候 他不是上机不保吗?那好的 我们不上机 我们芯片四脚朝天打阻值 如果有短路 直接不要焊上去了 直接退货都可以 他们就少了一个上机不保的空子 毕竟芯片不是桥和显卡 桥和显卡打电容短路我们也可以退 芯片也打阻值就是了 短路的 贵的芯片定得多了是短路的 直接退货
作者: caderjxh    时间: 2015-5-8 00:17
得发现培养一个可靠的卖家,会少好多弯路
作者: woail1314    时间: 2015-5-8 00:35
百思不得其解 。。。。原装 没用??还是你原来的片就是坏的、?
