标题: sl410k奇怪问题,给3.5V加电后可以开机。 [打印本页]
作者: liaoyi1989    时间: 2015-5-7 14:12
拿到手是不触发,插上电源从0.09掉到0.01,想到可能是保护了,马上拆机,测3V.5V,刚插上电的一瞬间待机电压正常,阻抗也正常,,头脑一时发热去直接给两个电感加3V,5V,没有短路,准备老老实实一步一步来的,结果插上电一下开始跑码了,奇怪去了, 实在没搞懂为什么。是运气好么?
作者: octopus163    时间: 2015-5-7 16:13
3,5V芯片坏。
作者: liaoyi1989    时间: 2015-5-7 18:49
octopus163 发表于 2015-5-7 16:13
3,5V芯片坏。
现在没换待机IC,已正常点亮,测试了半天开关机没出现问题。
作者: ZHANGHOUHI    时间: 2015-5-7 18:52
把3V  5V滤波换了
作者: 锦瑟    时间: 2015-5-7 19:38
断路被烧断路了。。。
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 23:16
咋就没给我遇到呢
作者: 玉环我最龙    时间: 2015-5-8 00:19
怎么加的电压
作者: 玉环我最龙    时间: 2015-5-8 00:20
怎么加的3 5v电压
作者: 瑞辉电脑    时间: 2015-5-8 10:06
已经出故障了,还是找到故障点修好吧,不然早晚会出问题。
作者: 湘军帝国    时间: 2015-5-8 10:09
看来楼主手气好,可以去摸奖聊
作者: 鹰的梦想    时间: 2015-5-8 10:55
遇到 压显卡后不开机,,,放个10几分钟就又能开机的
作者: liaoyi1989    时间: 2015-5-12 14:25
玉环我最龙 发表于 2015-5-8 00:20
怎么加的3 5v电压
就是用夹子直接给3V,5V的电感加相应的电压。
作者: 开元通宝    时间: 2015-5-31 16:24
这机器有可能是保护了,没CMOS电池的时候, 先自己过一次电,再开机触发。放电后就自己好了。
作者: 爱科技    时间: 2015-6-1 13:33
问题没找到还会出现返修
