ZXCVWtest
标题: 曝光键盘奸商 中兰科技 [打印本页]
作者: 晒太阳    时间: 2015-5-7 14:06
标题: 曝光键盘奸商 中兰科技
此人无诚信可言,跟他买了一些联想键盘,一开始说是G460,后来付款快要发货的时候说是搞错了,是Y460的,想想也没关系,反正也要用,所以就要了。
发回来以后拆箱拿了需要用的装上就完事了,只是点一下数,没错就没有去拆袋子看。
前些天把存货用完了,拿出来,发现发的Y460键盘全部是旧的,排线有折痕,有的键盘直接就是脏兮兮的,原装没有错,这哪里是全新。旺旺联系说发错货,要求换货,一开始说是3月份的,需要仓库查一下,然后没下文,再追问就说东西是3月份买的,只保修一个月,他的连接明明就是保修3个月。有聊天记录也是不承认,真是什么人都有,试了一下还有一个键盘是坏的,其他美式,这些垃圾谁敢用。
不服的我可以把全部聊天记录发上来,狗日的
作者: 山林猫    时间: 2015-5-7 14:44
无良商家是最可恶的
作者: h1490035445    时间: 2015-5-7 19:57
果断给个超级的差评
作者: plm6087    时间: 2015-5-8 00:21
表示同情一下,貌似G460的也就36大洋,这个160?
