标题: asus卡LOOG [打印本页]
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 13:59
标题: asus卡LOOG
   这机器拿来的时候是不通电待机死0.15A  拆下来  发现待机发烫   换了还是一样  后来是EC坏了短路   换了EC就好了   但是卡LOOG   如果不上COMSD=电池第一次不会卡LOOG但是关了再开一样卡LOOG    装上COMS电池一直卡    如果不上COMS电池等一下去开就不卡了   但是第二次就不行了   不知道怎么办   求版主解释
作者: koflcm    时间: 2015-5-7 14:02
卡LOGO一般是BIOS的问题,不知能否解决
作者: 13510672079    时间: 2015-5-7 14:03
多半还是南桥吧..手\还有一台HP4326S挡LOGO下面的朋友知道的说下,谢谢
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 14:13
是AMD一般都是显卡
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 14:18
我有个一模一样的主板换了还是一样
作者: 七天R    时间: 2015-5-7 14:20
裸板试了没有
作者: 120423686    时间: 2015-5-7 14:24
看看 桥 或是CMOS 电路
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 14:37
七天R 发表于 2015-5-7 14:20
裸板试了没有
就是裸板   都一样
120423686 发表于 2015-5-7 14:24
看看 桥 或是CMOS 电路
都是正常的
作者: yulinqq    时间: 2015-5-7 14:38
正常................
作者: 傲冰    时间: 2015-5-7 14:38
哈哈
我知道是哪的问题,是不是华硕的笔记本,我遇到过一次,是屏线接口问题,你把屏拆开,把屏线插拨下就好了,上次搞了好久都没有搞好,最后无意之间搞好了
作者: 抽烟不说话    时间: 2015-5-7 14:45
是不是桥有问题哦
作者: yaoxueyongxw    时间: 2015-5-7 14:47
刷BIOS 看下。以前有个
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 15:44
傲冰 发表于 2015-5-7 14:38
哈哈
我知道是哪的问题,是不是华硕的笔记本,我遇到过一次,是屏线接口问题,你把屏拆开,把屏线插拨下就 ...
我是裸板都卡LOOG
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 15:45
yulinqq 发表于 2015-5-7 14:38
正常................
什么正常啊
作者: 电脑软件    时间: 2015-5-7 15:46
yaoxueyongxw 发表于 2015-5-7 14:47
刷BIOS 看下。以前有个
换了BIOS一样   我有个一模一样额主板
作者: 张川zc    时间: 2015-5-7 15:53
先排除外设 比如摄像头也与可能哦
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-7 22:06
扯上CMOS的话  我决得还是BIOS的问题  在论坛上下个刷下吧
作者: 神佑    时间: 2015-5-7 22:59
要是排除了BIOS 就查下外设吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 23:01
bios,不行换cpu,内存试下
