标题: 联想Y470 插适配器不开机,换维修电源短路。 [打印本页]
作者: 恒辉飘云    时间: 2015-5-7 11:53
拆机,测量公共端对地0欧。烧机大法侍候,2V电1点几A PQ302保护隔离发热,绕过PQ302加电1V电流接近2A。检查各场管附近贴片电容无发热。最后找到Q68下面
一贴片电容发烫,取下测量短路。换相同体积颜色电容再测公共端电阻400欧。调电源到19V待机正常。维修结束。
作者: 杨靖    时间: 2015-5-7 11:58
19V 短路引起的不开机,应该是比较好修的故障!
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-7 12:00
这种故障待机电流应该很高吧。
作者: 我锋我有型    时间: 2015-5-7 12:05
一般都是通病,呵呵!
作者: laoge    时间: 2015-5-7 12:08
呵呵。。送钱的机机。。。
作者: 洋洋杨    时间: 2015-5-7 12:10
楼主捡钱了
作者: k106    时间: 2015-5-7 12:51
这种 问题  基本 是秒杀 型的
作者: zssdxx    时间: 2015-5-7 12:52
直接秒杀得了,
作者: 锦瑟    时间: 2015-5-7 20:16
主供电短路一般都是电容短路,,好修
作者: 尼古丁味道    时间: 2015-5-7 21:10
这都是不秒杀的集资
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-7 22:03
能碰到这种机子就是一个字“爽”。烧机大法,简直秒杀啊。
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-7 22:04
公共点对地为0了   都是电容电路    这个都是收收钱的机子
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 22:25
我咋就遇不到这样的板呢
