标题: dell m421r 主板响7声 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2015-5-7 11:27
拆了CPU也是响7声.不知是哪坏了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-7 11:33
响7声你换个CPU试试
作者: 江苏鸿宇    时间: 2015-5-7 12:35
如果是AMD的,一般焊北桥
作者: 锦瑟    时间: 2015-5-7 20:17
dell 7声报警一般是北桥的问题
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-5-7 20:35
找个CPU换上去再试试,然后就是加焊北桥换北桥了
作者: 提拉米苏102    时间: 2015-5-7 20:36
我还碰到一次CPU供电芯片导致的7声
作者: wgjkgd    时间: 2015-5-7 20:49
DELL AMD的响7声,都是北桥问题吧.
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-7 21:21
响7声  换CPU  这是什么逻辑    整北桥吧
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-7 23:08
北桥问题多一点
作者: 豫新科技    时间: 2015-5-8 00:01
加焊北桥一般ok
作者: 漯河奔腾科技    时间: 2015-5-8 08:19
报警7声 先加焊一下 北桥  这样的故障修过不少
作者: 山布    时间: 2015-5-8 09:24
楼主  这个同病了吧   经常上论坛的都知道   修过戴尔的机器的都知道
作者: 1035672944    时间: 2015-5-8 09:35
AMD的响7声是北桥问题
作者: FZYWFIX    时间: 2015-5-8 09:45
北桥 直接干吧
作者: sxmymx    时间: 2015-5-8 13:51
通病,八声报警,屏线或显卡,七声报警直接悍北桥
作者: 想念你的温柔    时间: 2015-5-9 18:27
这种是通病 ,桥问题
作者: 维修峰哥    时间: 2015-5-23 12:58
桥的可能性有多大 呢
作者: yyh520    时间: 2015-5-23 13:00
7声北桥 8声显卡
作者: zjjwwx    时间: 2015-5-23 13:03
直接干北桥吧
作者: pxlx    时间: 2015-6-18 16:28
+RTC_CELL查它有惊喜
作者: q3611323    时间: 2015-6-18 16:39
焊下北桥不行就刷个BIOS
作者: 快乐好了    时间: 2015-6-18 17:01
笔记本坏了
作者: lmzs    时间: 2015-6-18 17:45
AMD的响7声是北桥问题多啊!
作者: shenbo1    时间: 2015-6-18 18:08
7声一般都是北桥
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-6-18 22:32
这个北桥最好先预热,不要直接上,不然容易出问题
作者: loveyousecond    时间: 2015-6-18 23:09
上个月的贴子了,应该修好了吧,北桥的问题。
作者: always668    时间: 2015-6-19 09:43
AMD的7声大多都是北桥挂了,如果是intel的,估计CPU挂了,或者PCH
作者: 冯军加之    时间: 2015-6-19 09:49
amd的话是北桥。
作者: 小西米    时间: 2015-6-19 09:50
七桥八显,戴尔还是挺人性化的
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-7-6 10:06
这是AMD单桥的 个人觉得好像没那么爱虚焊了    我也碰到一个 不插CPU报警7声 插了反而不报了 不过内存一样  也没报警   主板进了点水 但是没有腐蚀   有点怀疑CPU没有这种cpu换
作者: xiexing007    时间: 2015-7-8 21:42
量下北桥 信号
作者: A375613052    时间: 2015-7-28 11:56
修好没有
作者: chalicom    时间: 2015-7-28 12:03
干北桥吧,一般是这个问题
作者: netname    时间: 2015-7-28 12:22
楼主现在修好了没啊,给个结果啊?
作者: taogg123    时间: 2015-7-28 12:50
做北桥吧
作者: 天天向上FIX    时间: 2015-7-28 12:51
一般都是显卡,或者集成北桥,干一干就好了
