标题: 各位大师,小弟惠普G41主板挡E0, [打印本页]
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-7 10:19
求检查思路,惠普G41主板挡E0,一长一短报警,查内存主供电1.75V, 236脚3.3V.   参考电压0.75V.    .就是总线电压118为0,238为0.5V到1.5V且波动,多谢大家指点。
作者: fs2112729    时间: 2015-5-7 10:38
总线的电压不正常吧。
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-7 10:51
总线的电压不正常,不知道下一步怎么修??
作者: leizhiqiang    时间: 2015-5-7 10:56
跑总线线路啊
作者: 爱过你    时间: 2015-5-7 11:32
直接飞个线试试
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-7 11:41
总线电压波动的厉害就有问题了,查总线上拉电阻吧。
作者: 太现实、    时间: 2015-5-7 12:46
直接飞线试试
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-7 12:56
跑线路呀,查询总线的上拉电阻,总线电压一般为3.3V
作者: hhyyoo1    时间: 2015-5-7 14:44
这块G41主板是上的DDR3的内存么?118和238分别是SMBCLK和SMBDATA,这两都是由桥发出的...重点跑线查周边
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-7 15:10
是DDR3的内存,118和238分别是SMBCLK和SMBDATA,谢谢
作者: lovelcm97    时间: 2015-5-7 15:22
想知道LZ你的问题解决了吗,我也有块一样在待修中
作者: 1226143370    时间: 2015-5-7 15:57
飞线
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-7 22:29
跑了线路。118和238脚连接到时钟芯片63和64脚,主板时钟是正常的,又没有思路了
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-8 03:55
直接飞线是没有用的,要找到它的去向,一个一个断开,首先去找南桥附近的上啦排阻,看看是不是有问题,有得连接到2个双二极管
作者: 齐山先生    时间: 2015-5-8 10:03
今天打下118脚值为818,打下238脚值为无限大,不知道连南桥那个脚?
作者: 会员923860    时间: 2015-5-8 10:14
换个 DDR2 800内存     666  533 点不亮
作者: zl407849097    时间: 2015-5-8 11:03
跑线 断线 看看谁桥空焊 还是电阻不通
