宏基本本一级保护隔离电路对地为0欧
杰伦哥
2008-12-24 00:27
宏基本本一级保护隔离电路对地为0欧
宏基5920 型号是zd1 插可调电源降低为4v多。判断电源部分有短路。
跑电路发现电源与电池的一级保护隔离端为0。拆了公共端上的小电容无效。。不知哪位大哥有图。。望帮忙。感高中。
计将安出
2008-12-24 01:18
给你一个!!!!!!!
QD-ZD1 b-final.pdf
2008-12-24 01:18 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.23 MB, 下载次数: 414, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
杰伦哥
2008-12-24 12:14
图中的隔护隔离电路一级与二极隔离电路中间短路。图中的pq31和pq32的中间。
pc97 pc151都拆了还是一样。
杰伦哥
2008-12-24 12:23
感谢计将安兄弟提供图纸。非常感谢你的无私。
快达
2008-12-24 13:08
既然是公共点短路 何不烧它一烧
杰伦哥
2008-12-24 14:33
19v敢接上去烧?不会扩大故障吗?vin是19v啊。
cqcdp
2008-12-24 23:28
电压调小一些,能把坏件烧热就行了。
钱峰
2008-12-25 14:47
用1.5-2V的电压先烧烧看,不行就增大电流
但我的那台华硕M5N电流都增加到4A了还是没有元件发烫,晕死,无语!
releny
2009-4-11 16:08
多谢2楼的无私奉献,分享图纸!
超一电脑
2009-4-11 21:42
可以烧一下
