查看: 18973|回复: 207
自学修内存的一点方法和维修经验
发表于 2015-5-6 22:42:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
   这段时间没什么生意,上午闲着无聊,翻出前段时间从淘宝2手收回来的几条坏内存,全是3代的,尝试维修下:
  没学过内存维修,也没有什么工具,就只有一张从网上下载的3代内存重要测试点,和一张买CF360送的小钢网,锡球。老式垃圾热风枪,最值钱的就是那张300元钱的测试卡了(很重要)。
   先从小容量的开始,2G双面,能开机,蓝屏,
   上机测试
   很明显是A面最后一个颗粒出问题了,先加焊,还是一样,找不到废件,就只好在坏的板子上拆,测试。OK。放一边的电脑上测试系统去了。
    第2条和上面的一样,但不开机,对于不开机的内存,我感到很恼火,只能慢慢测。先测供电阻值,和A面第一脚,这两个脚位在我手上出问题,那是相当的多,短路。我一般习惯找块坏板,触发,有内存供电就可以了,插上内存,先测1.5V阻值,妈的,9欧,正常在150多以上,上电,摸芯片没有发热啊,用稳压电源调到1.9V,正极接主板内存供电电感上,负极夹在网卡接口上,1安多的电流,一分钟以后,再摸,哈哈,有个芯片比旁边的温度高很多,就是它了,拆下来,再测阻值160多了,可以了。为了安全起见,找到芯片的供电和地线测得确实只有9欧。在刚才拆芯片的板子上拆一个,换上,开机了,测试通过。放一边等待拷机。
    这条红色的内存也是蓝屏,不定时死机,
   测试发现是A面第一个颗粒问题,来来回回换了好几次,还是一样,真想把它丢了,静下来,心想,坏板上的芯片不可能全是坏的吧,仔细看板子,原来有一个数据脚经过中间空地的线断了,腐蚀了,焊盘一碰就掉了,找来刮刀刮干净,焊盘全部拖平,在废线上剪短铜丝焊上,就是中间那个白白的焊点,再用刮刀小心的尽量刮平,要不芯片焊不上,顶起来了,焊好了,测试,终于通过了,菩萨保佑
     噩梦终于来了,一条金士顿原装4G双面1333的内存,不开机,上板测试,2欧,我的天啊,上电全部发热,死了,抱着侥幸的心里,一个个的拆,边拆便用万用表测芯片的阻值,26~39欧,不让人活了,芯片全部短路,万恶的收垃圾的,你怎能把这种废品卖给我啊,亏了,亏大了!
    一条黑色的内存,点不亮,用我的方法全试过了,全部正常,连数据脚,我一个个的测了,全正常,SPD也刷了好几次了,没辙了。换板吧,把上面说的板子芯片拿过来一看,嘿,能用,一样的8位芯片,拆,拆了之后才发现,好多芯片的脚不上锡了,原来是这个原因啊,刮吧,植株,上板,好了
   换下来的板和换下来的芯片
   最后一条,金士顿原装4G1600单面,不开机,什么方法用过了,只有用最后的方法了,加焊, 竟然点亮了,测试,只有第一和第2个芯片是好的,其它全是FF,什么原因,哦,原来刚才老婆叫我吃饭了,忘了洗了,板子上还有好多焊膏,放进洗板水里泡2分钟,刷一下,干了,再上机。OK了。
    以上全是本人自学的,高手请高抬贵手,不要喷我!哈哈!
    有分多加点分啊,最近比较穷!
购买记录
购买人数3价格购买时间
 会员2095152元2023-4-13 00:53
 会员6757590.5元2021-4-16 13:01
 会员5466910.5元2019-11-29 14:30
查看所有购买记录
参与人数 62下载分 +249 收起 理由
孤狼111 + 2
w5452074347 + 5 很给力!
沈元 + 5 有你一半 就好了
兄弟电脑电器 + 5
电子剑 + 3 很给力!
活着小虾米 + 2 很给力!
会员868951 + 5
398625933 + 5 很给力!
逗逗Thanckyou + 5 赞一个!
CX丶小南 + 5 赞一个!
本文由 会员194956 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-5-7 09:47:03 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
H55 发表于 2015-5-7 09:45
看来你很牛逼。。。。。。。。。。。。。。
不敢,你这样的高人才是真的牛逼,我只是算个学前班的
H55才是高人  详情 回复 发表于 2015-5-19 00:01
H55
高人?我都不会修理这些高科技产品。。。高人个毛线  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:48
发表于 2015-5-6 23:58:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换内存芯片有点难度哦,植球不太好植
内存显卡那么大 是最好植的 手机字库那才叫呵呵  详情 回复 发表于 2015-5-10 16:45
楼主妞 XXX 加分不吝啬  详情 回复 发表于 2015-5-9 23:48
我只能说你太菜 手工不行  详情 回复 发表于 2015-5-8 18:37
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
LXY79413309 + 5 重复资料
发表于 2015-5-6 23:55:57 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
做维修的最重要的就是胆大心细
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-5-6 22:51:52 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
我只能说楼主很厉害, 内存测试卡要300元,奢侈啊,
哪里买这个测试卡,要300大元, 什么牌子  详情 回复 发表于 2015-5-9 23:51
发表于 2015-5-6 22:52:15 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
突然有一种感觉,芯片级维修真的很辛苦,但挣钱不及换件修的多,你们认为呢。
是啊,修了几条内存头痛了,看来明天还不如开货车去拉砖来钱来的快啊  详情 回复 发表于 2015-5-6 22:55
发表于 2015-5-6 22:55:34 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
发表于 2015-5-6 22:58:12 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
有事没事大家给我加点分啊,没分下载了啊
发表于 2015-5-7 06:38:14 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
楼主用的是什么诊断卡呀,给个淘宝链接下。
AMT64 V10内存维修卡http://item.taobao.com/item.htm?spm=2013.1.w4023-10928633089.11.mZtrrh&id=35668341904  详情 回复 发表于 2015-5-7 08:56
发表于 2015-5-7 06:46:40 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
都修上内存了,真是不简单。
发表于 2015-5-7 07:33:25 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
是啊,楼主的诊断卡是什么牌子的。
发表于 2015-5-7 08:32:31 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
没这个卡,修不了呀.就是价格太高了.
发表于 2015-5-7 08:46:44 | 只看该作者 来自: 广西钦州 来自 广西钦州
发表于 2015-5-7 08:56:41 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
看你的回复 知道了用点像诊断卡。这个卡有附带的软件?  详情 回复 发表于 2015-5-10 15:41
ndo
这个卡应该业代软件把  详情 回复 发表于 2015-5-10 11:58
发表于 2015-5-7 08:59:37 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
不错 我买的卡都丢了
发表于 2015-5-7 09:15:28 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
尽管不修内存,但佩服楼主的真本事。
发表于 2015-5-7 09:18:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这个卡蛮贵啊!楼主桌子上还有扑克棒棒冰啊
那是胶棒好不好  详情 回复 发表于 2015-5-10 10:38
发表于 2015-5-7 09:24:25 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
那笔记本的内存也可以这么弄吗?
可以,需要转接卡,转到台式机上来  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:25
发表于 2015-5-7 09:25:54 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
langzi. 发表于 2015-5-7 09:24
那笔记本的内存也可以这么弄吗?
可以,需要转接卡,转到台式机上来
发表于 2015-5-7 09:45:12 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
不敢,你这样的高人才是真的牛逼,我只是算个学前班的  详情 回复 发表于 2015-5-7 09:47
