查看: 2366|回复: 1
[显卡维修]
双敏5216显示BIOS后黑屏的维修过程
发表于 2008-12-23 23:51:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:显示完显卡BIOS后黑屏,只有光标再闪,诊断卡挡2b
维修思路:我是新手第一次遇到这种故障,考虑应该是GPU或者显存故障,先从显存下手,此卡有8颗BGA显存到底是那颗呢?用手摸了一下背面C00-c15的那颗有点发热,于是拆下此显存的排阻,开机可以过显卡了,换掉此显存OK,陆续又遇到2块这种故障的显卡,都是现存坏了。
[ 本帖最后由 新诚达 于 2008-12-24 09:43 编辑 ]
评分
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
新诚达 + 10 鼓励一下!
查看全部评分
发表于 2008-12-24 11:37:50 | 只看该作者 �
这个  故障 是现存坏..???
    第一次听说。。上次 遇到这个问题..   我还发到论坛上来.貌似 是无解..
