显卡花屏后点不亮
请教维修
2015-5-6 22:02
显卡花屏后点不亮
蓝宝石6850:显卡花屏后点不亮,U11零件有损坏,U11什么作用没有他行不G:\6850G:\68501
请求帮助
野兽8d
2015-5-6 22:28
找个换上去不就是了
lmzs
2015-5-6 23:13
什么型号的?看位置应是显卡的BIOS。
孤魂
2015-5-6 23:28
显卡BIOS芯片
g123321
2015-5-6 23:35
孤魂 发表于 2015-5-6 23:28
显卡BIOS芯片
BIOS在PCB正面,那个应该是1.8V转换芯片
raymondau
2015-5-6 23:52
看起来像是电源芯片哦~~
bdq8848
2015-5-6 23:54
同问,来学习的
zsm999
2015-5-7 08:26
不会没型号吧 查一下白
付吕剑武
2015-5-7 09:45
你写上这个芯片上面的型号啊
菜鸟阶级
2015-5-7 09:53
A卡 加焊不亮 GPU坏了
菜鸟阶级
2015-5-7 09:53
A卡 加焊不亮 GPU坏了
fs2112729
2015-5-7 10:16
把型號發上來看看?
yunyang8474
2015-5-7 10:36
蓝宝石显卡一般bios容易坏哦
hhyyoo1
2015-5-7 14:52
这个应该是线性稳压输出芯片,记得一般有两个,一个是1.0V输出,一个是1.8V输出,这两电压都是显卡GPU辅助供电,缺一不可,型号没记错的话好像是E5103或者是UP7701U8
qq2649348034
2015-5-15 16:45
花屏大多GPU虚焊,加焊一下,你说花屏后点不亮,如果加焊2次还不行那就不用修了,换GPU不如换新显卡
yhenglai
2015-5-15 19:59
学习学习
飞鱼家族
2015-5-15 20:08
查电压,电阻对不对
给水团
2015-5-15 20:30
学习学习,这个是电源块没错。
夕阳。天使
2015-5-15 20:31
修显卡就三招。修供电,供电正常刷BIOS,搞GPU,就是有时候搞得头都大,对于小白来说
罗国培
2015-5-15 21:48
应该是BIOS芯片吧
brookdavilei
2015-5-15 22:45
图中的应该是bios芯片
26902410
2015-5-22 09:04
小白跪求大师指点
janem
2015-5-31 21:34
BIOS芯片吧 总不会是358吧
kansnow
2015-5-31 21:59
不太可能是358。现在好点的显卡都是GPU核心和显存都是PWM供电了。
瑞雪兆丰年
2015-5-31 22:37
6850的显卡还可以 值得一修
qq306015732
2015-5-31 23:14
都没写上型号 还真的不好判断啊 发帖要说详细点比较好
