标题: GA-PH67A-D3-B3求助 [打印本页]
作者: 丶流年 时间: 2015-5-6 19:57
GA-PH67A-D3-B3大板。可以开机跑码C1掉电重启不。过内存但内存也换过还是一样的。量内存供电有。由于没有图纸其他就没有再测量了。现在就是想刷个BIOS试一试。希望有遇到同样问题的师傅可以指点下。或者是有GA-PH67A-D3-B3BIOS上传个。
作者: 蓝冰心 时间: 2015-5-6 20:08
http://www.gigabyte.cn/products/ ... GA-PH67A-D3-B3#bios楼主看下这个链接吧。网络太慢了,不过应该是你要的BIOS来的,在官网有的,如果这个链接不对,你就自己找下在官网。
不过内存主要查一下条件:
1.内存供电,1.5V左右。内存上拉电压,0.75V.
2.VCC_SPD(236脚),3.3V
3.两个系统管理总线(238脚跟118脚),都是3.3V一般。
4.内存到CPU座子有没有断线。
作者: 朱永华 时间: 2015-5-14 09:26
传一个上来吧
GA-PH67A-D3-B3 Rev.1.01.pdf
(928.15 KB, 下载次数: 21)
