标题: 三星S22B150显示器 [打印本页]
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-6 19:43
标题: 三星S22B150显示器
请教一下,三星S22B150 显示器,版号BN63-07709A左边屏幕背光无光亮,右边正常,把显示器电源关一下再开又正常(不关电脑)出现问题时显示图像正常,以为是接口不良,拆开检查接口良好,各组电压基本正常,有时要好几天才出现一次,求高手指点一二
作者: 杨天亦    时间: 2015-5-6 20:33
升压板给他换了
作者: 472857910    时间: 2015-5-6 20:43
是不是屏的问题啊,半边无背光,没见过,来个图瞧瞧
作者: lmzs    时间: 2015-5-6 20:53
LED的吗?左边可能是一组灯珠提供的背光,线路断线正好造成一边无光。
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-6 21:52
恒流板电流比较大容易虚焊
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-6 22:27
这种情况应该是事并左侧背光系统出了问题,要在正常时测一次,出了故障时再测一次,然后对照测量结果。
作者: toshiba520    时间: 2015-5-7 08:32
屏里面灯珠虚焊,我修过1台
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-7 12:27
谢谢各位,我拆开测量电压都很正常,至于灯珠虚焊,我也怀疑,但屏可不好拆开,其中右边有一灯珠已经是暗光,但右边没问题,
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-7 12:28
杨天亦 发表于 2015-5-6 20:33
升压板给他换了
是一体板哦
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-7 12:29
升压板给他换了
是一体板哦
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-7 12:32
是的,谢谢,我也知道这种情况要测两次,但是只要是把显示器关了后再开就正常,有时是几天都不出问题
作者: 玩你妹    时间: 2015-5-7 12:32
led灯有问题了
作者: 小巧玲珑100    时间: 2015-5-7 14:01
如果是这样只能是对严重怀疑的虚焊的部位加焊了。
作者: 缘来这么难    时间: 2015-5-7 14:21
学习中,支持一下
作者: 东潴    时间: 2015-5-7 15:57
这种最大的可能就是LED的灯条有虚焊了
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-7 16:14
东潴 发表于 2015-5-7 15:57
这种最大的可能就是LED的灯条有虚焊了
谢谢,我也有这种怀疑,但是屏不好拆,两铁板扣上去的
作者: 东潴    时间: 2015-5-7 18:08
如果实在感觉难搞,机器又不是很高级的话,就建议给用户说屏本身问题 ,直接换了,现在二手显示器很便宜的
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-7 19:46
东潴 发表于 2015-5-7 18:08
如果实在感觉难搞,机器又不是很高级的话,就建议给用户说屏本身问题 ,直接换了,现在二手显示器很便宜 ...
哈哈,是我自己的,显示屏的效果很好,只用了3年,外表像新的,不想扔
作者: 东潴    时间: 2015-5-8 12:02
既然是自己的,那就可以慢慢折腾了
作者: 湖北//诚信维修    时间: 2015-5-8 20:35
东潴 发表于 2015-5-8 12:02
既然是自己的,那就可以慢慢折腾了
是的,慢慢折腾,主要是在这里请教一下各位拆屏经验,万一屏拆破了就买新的,为了学艺,也要舍得点
