标题: win7纯净版系统自动锁屏需有密码才能访问 [打印本页]
作者: hz2013    时间: 2015-5-6 19:41
 win7纯净版系统自动锁屏需有密码才能访问 如果你不想让别人随意开启你的电脑,碰到你的个人隐私,你可以对Win7系统设置开机需要密码访问,这样可以进一步保护我们的个人隐私不被侵犯。
  下面,小编给各位Windows7系统用户分享如何设置系统开机自动锁屏功能,即用户必须要有系统账户密码才能登录。
  一、首先在win7系统桌面上,点击开始菜单,然后在开始菜单上打开控制面板。接着在控制面板上选择以小图标为查看方式,再打开“电源选项”。
  二、接着在“电源选项”面板上,点击左侧导航栏中的“选择关闭显示的时间”。接着在“编辑计划设置”界面上,选择关闭显示器的时间,调整完时间后,再点击保存修改按钮即可生效。
  三、最后再退出Win7系统电源选项界面,可以通过左侧窗格中找到“唤醒时需要密码”。然后在Win7系统设置界中勾选“需要密码”再保存。
  通过设置Win7系统电源选项,即可对Win7系统开机设置了锁屏密码,这样其他用户要访问你电脑如果没有密码则无法访问。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-6 20:21
这个板块帖子少 发帖加分
W7的设置 值得学习下
作者: ah老狼    时间: 2015-7-26 23:14
这样把你的机器重启了,就进系统了。
作者: newaircd    时间: 2015-7-27 17:08
没有技术含量,自动锁屏是没有操作情况下,就算机器有密码,现在都能用工具绕过密码(少数的除外)
