ZXCVWtest
南桥好坏的测试
心平静
2008-12-23 22:52
南桥好坏的测试
我是一名刚学没多久的新手。学了这么久。我一直想知道北桥和南桥。到底哪些方法确定他的好坏
匡思增
2008-12-24 00:35
通过测量硬盘,光驱,USB接口的数据线对地阻值可以基本判断南桥的好坏,阻值要一样
风中落叶撒
2008-12-24 12:34
这个简单。一般就是看南桥周围的贴片电容对地阻止多大。一般接近0。就说明南桥很可能坏了。还有就是。通电在不开机的情况下看看南桥是否发烫。在就是测试南桥开机供电的哪个1117的输出脚的对地阻止是多少。和电压多少。其实南桥好坏是最好判断的了 。在就是看看南桥有没有明显烧伤。和看开关机器是否正常====
赵新华
2008-12-24 21:03
还有就是5VSB对地短路,把网卡芯片拆掉,还短路,南桥
良宵
2008-12-24 22:52
值得借鉴!不错,顶.
阳春仔
2008-12-25 00:19
顶你
似懂非懂,不过还是要顶
高艺电脑
2008-12-25 10:22
不错的贴,得顶
山东大哥
2008-12-25 21:05
没有汇总一下的意见吗?
一直走下去
2008-12-27 12:54
在 背面 滤波电容 处测 坏的 直接短路
蜗牛!快跑
2008-12-28 18:22
还有32。768KHZ测两脚对地值和旁边的贴片电容阻值!!
A14角待机电压
不对都可能是南桥坏
心平静
2008-12-30 11:47
回复 2# 匡思增 的帖子
那请问测量硬盘和光驱的阻值是多少。测量USB的阻值是多少我知道。就是不知道光驱和硬盘的阻值
灯塔维修
2009-1-1 01:23
看了一下还是不太懂
黄俊龙
2009-1-4 12:09
和你说个简单点的办法。ICH4 ICH5系列的你可以直接测USB接口的2。3。5。6脚(就是主板背面的引脚)
晶仔
2009-1-6 21:57
有没有图片,具体说明一下!
微笑本本
2009-1-7 08:12
说的都不专业呀
微笑本本
2009-1-7 08:13
说的都不专业呀
