DELL N5110键盘不能用,
旧情丶入我心
2015-5-6 19:24
DELL N5110键盘不能用,
键盘所有键都没用,机子拿来是不触发。修好后发现键盘不能用,机子进了点水,D2702腐蚀了。找课换了机子就触发亮机了。键盘接口阻值都打了正常,IO换过了,
ciwei
2015-5-6 19:35
测键盘接口电压啊
1230123
2015-5-6 19:35
是不是键盘坏了
晶华岁月
2015-5-6 20:59
1.换个键盘
2.打开一个文本文档,用镊子短接键盘口,
3.SB
天意wx
2015-5-6 21:04
排除键盘自身问题
排除相关影响 最好裸板试下
排除EC BIOS 和线路影响
锦瑟
2015-5-6 21:04
键盘判断了吗,先从简单的开始
本本维修、
2015-5-6 22:12
换个键盘试试;
fmhzcj
2015-5-6 22:26
重点就查EC
wangyan0461
2015-5-7 07:58
4楼的方法很好,但现在这方法没有必要用,明显电路板有漏电,再烘一下吧,否则重刷BIOS吧
1230123
2015-5-7 08:50
修好了吗 怎么样了是不是键盘的问题
