标题: m421r 7声报警 [打印本页]
作者: zhzmy    时间: 2015-5-6 18:46
标题: m421r 7声报警
m421r 7声报警, 所有电压都有不跑码,拆掉南桥BIOS 也是7声报警 显卡,北桥加焊都没用,望修好过的指教
作者: 381446220    时间: 2015-5-6 20:19
是Dell的吧
作者: 381446220    时间: 2015-5-6 20:20
你换个显卡试一下
作者: 欧BA拉    时间: 2015-5-6 20:21
换过个CPU,内存,还不好换北桥试试
作者: 天意wx    时间: 2015-5-6 20:55
你的是什么芯片组的
在AMD的 DELL中 7声多北桥问题
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-6 20:59
换一个显卡试试,多数是显卡坏了
作者: 376446567    时间: 2015-5-6 21:05
7声北桥,8声显卡,想都不用想,东搞西搞浪费时间,烤了不行就重植,植了不行就换桥,再不行量量复位都正常,就换板,东搞西搞,浪费时间生意不做了啊,钱不赚了
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-6 22:12
7声一般都是北桥  加焊不行就重植   重植还不行就换吧
作者: 凉葫芦    时间: 2015-5-30 14:20
和你型号一样,我这个也是7声报警,南北桥在一起的AMD芯片组,独立显卡也是AMD的,干桥直接好了
作者: 波罗    时间: 2015-5-30 15:13
取下来重新植北桥吧
作者: pxlx    时间: 2015-6-18 15:13
楼主修好没有
作者: pxlx    时间: 2015-6-18 16:13
查+RTC_CELL有惊喜
作者: 任荣    时间: 2015-6-18 16:14
北桥的问题
作者: 任荣    时间: 2015-6-18 16:15
压了不好就重指
作者: howdud    时间: 2015-6-18 16:25
刷BIOS 试试
作者: ++youxiangwei    时间: 2015-7-6 10:13
我的 不报警  拔掉CPU就7声报警  上cpu不报警 电流1.2   不知道什么问题了
作者: sdweixiu    时间: 2015-7-6 11:46
北桥       屏线    网卡版
作者: A375613052    时间: 2015-7-28 12:34
有修好的吗 我的 也是报警 7声
作者: lchmg10575    时间: 2015-8-9 10:55
开机不报警 拔掉内存报警的 优秀到过没
电流1.0左右
作者: 陈条条    时间: 2015-8-9 11:05
换北桥吧!!
作者: FZYWFIX    时间: 2015-8-9 11:13
有没有是北桥吧
作者: dshul    时间: 2015-8-11 15:53
我也有一台,直接换北桥OK
作者: shanshanmaity    时间: 2015-8-11 16:07
是AMD的北桥吗,是的话考虑换一个
作者: kunpeng0126    时间: 2015-8-13 15:25
我的也是7声报警  是BIOS 还是北桥啊 谁修过
作者: 天龙小飞    时间: 2015-8-22 17:01
我手上也有一台,进水的7声报警。果然是+RTC_CELL 的问题。RTCR1 1K电阻断线。大家可以参考下
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 20:24
北桥北桥……
作者: 天夢蝶緣    时间: 2015-8-22 20:25
北桥北桥……
作者: chenyivip    时间: 2015-9-16 08:47
pxlx 发表于 2015-6-18 16:13
查+RTC_CELL有惊喜
查+RTC_CELL 有啥惊喜啊哥哥。手里也有一台开机7声报警
作者: 1230123    时间: 2015-9-16 09:14
一般北桥问题多多
作者: 穿壁引光    时间: 2015-9-16 09:56
376446567 发表于 2015-5-6 21:05
7声北桥,8声显卡,想都不用想,东搞西搞浪费时间,烤了不行就重植,植了不行就换桥,再不行量量复位都正常 ...
同意 哪有那么多加焊就好的 加 重置 换 桥
作者: 怀修旧    时间: 2015-9-16 09:59
7声直接换桥就好了
作者: hooleaku    时间: 2015-9-16 10:09
桥加焊不行啊,万一是性能问题呢。
作者: aipincaihuiyin    时间: 2015-9-16 23:30
七声北桥,八声显卡和屏
作者: 杰克电子    时间: 2015-9-17 08:32
北桥问题,加焊不行就换吧。
作者: FZYWFIX    时间: 2015-9-17 10:04
北桥问题吧
作者: 一秒绝杀    时间: 2015-9-17 11:06
换北桥应该可以搞定了
作者: O賣+    时间: 2020-5-13 22:30
加焊显卡先
