标题: y450 进液 开机不显维修 [打印本页]
作者: homzhang001    时间: 2015-5-6 18:45
标题: y450 进液 开机不显维修
今天接修一台Y450开机不显,开机电流0.5A,风扇也不自检。
拆机发现主板进液腐蚀,下面PR151、PR152、PR153全部腐蚀开路,对比电路图发现全是1M的电阻,从废板上拆下三个105电阻换上后测试,开机还是0.5A,无变化。
继续对照电路图检查,PR152 Vin端有19V输入,另一端有9V电压,PR153一端也有9V,就是PQ45上无电压,主板腐蚀断线了,直接飞线,开机电流上来了,外接显示器点亮正常。
作者: czwei0715    时间: 2015-5-6 20:08
先抢个沙发,支持楼主
作者: 天意wx    时间: 2015-5-6 20:28
这个机子进水常出现 有些电压出不来
这里的电阻易腐蚀
作者: 野兽619    时间: 2015-5-6 20:35
进水的也遇到不少
作者: 376446567    时间: 2015-5-6 20:41
还好没有烧别的东西
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-5-6 20:43
修了好多进水的 擦干净以后  就能点亮
作者: 黄金强    时间: 2015-5-6 20:47
这么多烧糊了,会不会不稳定
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-6 20:49
进水机好修的就非常好修,不好修的就搞死人,楼主修的不错,希望以后还要多多发帖啊
作者: lmzs    时间: 2015-5-6 21:16
干这活儿,靠的就是眼功了!
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-6 21:31
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-6 21:54
期待楼主的下一贴   论坛有你更精彩
作者: 张学斌    时间: 2015-5-6 22:19
进水断线了很麻烦
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-7 06:49
这个机子进水常出现 导致电压出不来
这里的电阻易腐蚀
作者: 凌动电脑    时间: 2015-5-7 07:31
高手在迅维啊!
作者: toshiba520    时间: 2015-5-7 08:25
这么多烧糊了,会不会不稳定
作者: 314495462    时间: 2015-5-7 08:42
细心,只为了拿分的啊!
作者: 1230123    时间: 2015-5-7 08:44
我想进水的地方先处理  电压出不来也是进水的地方的问题
