又一例联想Y470温控导致的无待机
傲冰
2015-5-6 16:48
又一例联想Y470温控导致的无待机
前面修过一次联想Y470无待机,是MAINPWON信号低电平不开启51125,今天又修到一例,不过MAINPWON信号电压只有0.5V,开启不了待机芯片,这个是微短路,看了半天图纸,结果是温控芯片第三脚拉低了这个信号电压,换温控MAINPWON信号电压4.5V正常,待机出来,开机正常了
空空空气
2015-5-6 17:10
哈哈,Y470另个毛病啊?!谢谢
别辞
2015-5-6 17:17
人保的修得很多 哪个十脚芯片?92度保护?
舟子
2015-5-7 16:19
这个还真没遇到 多谢楼主分享
zpf251424437
2015-5-7 16:43
不好修啊,,
下雨的夜
2016-11-16 10:57
我的p407d极电压0.65被拉低,我把温控芯片换了,还是不行
弑恋お
2016-11-16 11:22
那就说明别的问题啊 你这电流跑的都不对啊
yangxiaorui1983
2016-11-16 11:29
这个问题还没修过到
zhu568849139
2016-11-16 11:33
没遇到过这个问题
xj900905
2016-11-20 07:56
修道几台了 ,楼主
