标题: 索尼SVE141D12T 严重进水维修 [打印本页]
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 15:32
今天天有点阴沉,心情也是很沉闷。带着客户催促的电话心情更是烦躁。现在客户的客户都是怎么回事,机器拿来就想马上修好,搞得我们忙死。
    好吧说说这台机器吧。机器是索尼SVE141D12T  版号是MBX-268主板进水严重上图看看。你们觉得进的是啥。反正我看着是想吐了
那么接下来就是清理。清理后看着成色还不错呢。但是掉了好几个电阻断了好多线。
清理后还是无触发35v芯片是51427,那么我们打开图纸吧
芯片没有6237LDO5,+5V_VCC1。检查无EN_LDO无VIN,主板PD7 PR302 PR304没有了当然没有供电和开启信号啦哈哈。补上后6237LDO5出来。但是芯片怎么都找不到+3VPCU。后来发现是由PU103产生的。要产生这个供电要有3VPCU_SHDN#。经查无电压。主板上pq230是没有的所以不用其他信号只要查3VPCU_SHDN#
pr333也是空的所以直接检查SHDN#
SHDN#来到了这里,运气比较好直接检查到了vin无且电阻pr426腐蚀。更换电阻和飞线机器顺利产生了+3VPCU。至此电压都出来了但是+3V_WAKE,+5V_WAKE还是没有。检测了周边的都正常,直接更换51427.更换后+5V_WAKE。+3V_WAKE顺利产生。怀着激动的心情上开关。触发到了0.1后掉电心瞬间冷了,继续吧。检查PQ225 3v后继无输出,想想5v后继肯定也是没有动作所以就不去查了。直接检查MAING
来到了这里,经查RUN_ON触发后有动作。但是触发前MAING并没有电压。查vin无。直接飞线。检查PR339电阻腐蚀更换后电压9v出来。在次触发测量MAIND还是没有。检查15VPCU正常。PR347电阻腐蚀更换后电压顺利出来。电流一路上去。应该是亮了。这是飞好线后的样子
上屏无显示。外接无显示。我了个去。花了这么长时间来修理这个玩意,结果还给我出难题。去外面抽了跟烟。平静下我那恼火的小心脏。哎。继续吧。想想BIOS 应该是不会吧。机器还是集成的,难道是南桥???想了想换个内存吧,不行。在换个CPU 吧。擦,,,居然亮了。哎。悲催啊。让老板报价去了。由于心情实在是糟透了没有去拍亮机照片。请大家谅解。哦51427和isl6237是通用的所以板子上你们看到的是isl6237,当时没有51427 了。就这样吧。亲们给偶加加分吧谢谢啦。激励下我这幼小而脆弱的神经吧。
帖子发的比较少经验不足。有不足之处多多指教
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 15:35
我去怎么没有图片了
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 15:41
为什么我的图片插不到上面文字中间
作者: 风之召唤    时间: 2015-5-6 15:55
这进的是油漆吗?
作者: jgwx    时间: 2015-5-6 16:00
修这个板子就看 基本功
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 16:11
风之召唤 发表于 2015-5-6 15:55
这进的是油漆吗?
不是油漆。擦下粉末状的。我也不知道什么。反正看着恶心
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 16:12
jgwx 发表于 2015-5-6 16:00
修这个板子就看 基本功
我都没有培训过,就是自己学着修的呵呵
作者: yj动感超哥    时间: 2015-5-6 16:28
哇,太厉害了,进的这么严重都弄好了,大神!
作者: xunwei1314    时间: 2015-5-6 16:36
3/5v供电芯片坏,15V后继供电开启电压不正常
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 17:08
黄色粉末是啥味的,闻了吗,不应该是鸡蛋黄吧
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 17:13
哥们帮忙加加分呵呵
作者: 董永祥    时间: 2015-5-6 17:26
没有闻。看着就恶心我还要去闻下哈晕倒。直接拿来刷干净了。不过肯定不是蛋黄
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 17:27
做维修真不容易,这么恶心也要坚持清理干净
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 17:33
楼主排版清晰工整,截图大小适中
作者: (开⊙心⊙果)    时间: 2015-5-6 17:40
楼主有你也太牛B了吧
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 18:14
真*脏话*恶心
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-6 19:14
楼主技术不错嘛!
作者: 398166298    时间: 2015-5-6 19:27
好黄好暴力   技术也是杠杠的  赞一个
作者: jjyy66    时间: 2015-5-6 19:47
lz   干活 很干练喔!
lz   干活 很干练喔!
作者: 天意wx    时间: 2015-5-6 21:06
董永祥 发表于 2015-5-6 15:41
为什么我的图片插不到上面文字中间
下次 图片插入的时候注意下光标位置
也可以在边界时候 移动图片位置
这个板子修的见功夫!加分了
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-6 21:33
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-6 22:06
请原谅我说下实话  我记得楼主 以前有过刷分的历史    现在楼主以前走上正途了  发贴赚分才是正道  恭喜楼主   加分支持了        再次请原谅我说实话
作者: dlq11291008    时间: 2015-5-6 22:26
这黄黄的不会是翔吧
作者: 董永祥    时间: 2015-5-7 08:44
jjyy66 发表于 2015-5-6 19:47
lz   干活 很干练喔!
老板要的是产量和质量。没有办法逼出来的
作者: 董永祥    时间: 2015-5-7 08:45
天意wx 发表于 2015-5-6 21:06
下次 图片插入的时候注意下光标位置
也可以在边界时候 移动图片位置
哦好的谢谢大师了
作者: 董永祥    时间: 2015-5-7 08:46
黄林伟12 发表于 2015-5-6 21:33
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
也就一般,论坛高手多多少呢
作者: 董永祥    时间: 2015-5-7 08:48
句容诚信电脑 发表于 2015-5-6 22:06
请原谅我说下实话  我记得楼主 以前有过刷分的历史    现在楼主以前走上正途了  发贴赚分才是正道  恭喜楼 ...
是的。事实就是事实,我不会避讳的。以前还刷分封了几个号。主要是没有时间发帖。公司我一个人修机器忙都忙不过。不过确实还是发帖赚分比较号。所以这两天比较空就来发发维修过程。
作者: 董永祥    时间: 2015-5-7 08:51
dlq11291008 发表于 2015-5-6 22:26
这黄黄的不会是翔吧
谁知到是啥呢?呵呵。不用去想的,那就没有心里负担。我们维修的只管修好机器。至于乱七八糟的就不要想了。么有那个精力去思考其他的
作者: 句容诚信电脑    时间: 2015-5-7 20:04
董永祥 发表于 2015-5-7 08:48
是的。事实就是事实,我不会避讳的。以前还刷分封了几个号。主要是没有时间发帖。公司我一个人修机器忙都 ...
恩  期待楼主更多的维修贴  大力支持
作者: 要怎么活。    时间: 2015-5-7 20:26
这是什么东西?这么黄,话说楼主技术很好阿。
作者: 董永祥    时间: 2015-5-8 08:53
句容诚信电脑 发表于 2015-5-7 20:04
恩  期待楼主更多的维修贴  大力支持
hehe呵呵有空会的
作者: 董永祥    时间: 2015-5-8 08:54
黄的闪眼呵呵,技术没有论坛里的高手牛逼
作者: kilighd    时间: 2015-5-11 18:20
板子这么恶心啊
作者: eerrttyy1    时间: 2015-5-11 18:43
进这么多水都可以修好 高手
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-11 21:07
希望楼主以后发帖不要把图片全部堆在一起,此帖我已帮你编辑
此机修的不错,思路也很清晰,希望以后多多发帖
作者: 董永祥    时间: 2015-5-12 08:53
此机修的不错,思路也很清晰,希望以后多多发 ...
谢谢版主了,我下次注意点。插入图片选择位置后。上传图片的附件里不能删除图片的是吧。
作者: 709294267    时间: 2015-5-12 09:47
真真是不容易啊
作者: guoqinglei    时间: 2015-5-12 09:50
很好的经验分享,谢谢啦
作者: hsgg    时间: 2015-5-12 10:16
楼主好厉害啊
作者: 董永祥    时间: 2015-5-12 11:13
709294267 发表于 2015-5-12 09:47
真真是不容易啊
是啊 是啊
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-12 12:34
肯定不能删除了,删除了就没有图片 了,希望以后多多发帖,加油兄弟
作者: 雨潇清秋    时间: 2015-5-12 12:39
进这么多楼主也是够拼的
作者: 董永祥    时间: 2015-5-12 15:22
呵呵谢谢兄弟的支持了
雨潇清秋 发表于 2015-5-12 12:39
进这么多楼主也是够拼的
肯定要详细点的啦。懂得人都不会看了的。这是给初学者看的压
作者: 风中月    时间: 2015-5-15 17:23
楼主太厉害了 值得学习
