黄林伟12 发表于 2015-5-6 21:50
有示波器吗,打一下上管g级的波形
本本维修、 发表于 2015-5-6 22:04
阻值正场嘛。。。
黄金强 发表于 2015-5-6 20:43
BIOS刷过没有
hktk998 发表于 2015-5-6 18:20
上下管也要排除下
火星上的来客 发表于 2015-5-7 09:09
先刷BIOs再用示波器看有无瞬间波形
casan 发表于 2015-5-7 10:04
PGOOD,信号有没有?
1230123 发表于 2015-5-7 08:45
不行换个芯片看看
L蓝信 发表于 2015-5-7 10:37
没有PGOOD,0V的
casan 发表于 2015-5-7 15:00
那就说明问题出在前级,其他供电芯片的 PGOOD没有出来,只要其中一个没出来,就不行,你要查前一级其他供 ...
casan 发表于 2015-5-7 18:40
假如PGOOD脚位虚焊,或者附近的 PCB板的走线断了,所以,直接引一个 3V 的电压到这个脚试一下,看行不行?
casan 发表于 2015-5-8 10:32
PGOOD 是开漏输出,通过一个 2K左右的电阻连到 25脚 VCCP,或者连到其他 3.3V,你查一下,是不是电阻断了,
夕阳。天使 发表于 2015-5-8 10:42
把铁壳封装的MOS管换掉
同仁堂 人托人他投入他 L蓝信 发表于 2015-5-8 14:07
这机器没有铁皮管的
夕阳。天使 发表于 2015-5-8 23:08
那就查上下管。。
L蓝信 发表于 2015-5-9 17:32
已经解决了
已经解决了
已经解决了
夕阳。天使 发表于 2015-5-9 19:05
那里问题,,,
huangyongfa 发表于 2015-9-10 17:35
3脚那断线了,下管G极是5V电压么
