标题: 联想 TIHINKPAD L440 报警 [打印本页]
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-6 15:11
联想 TIHINKPAD L440 报警:滴滴滴滴滴   滴滴滴滴滴          滴滴滴滴滴   滴滴滴滴滴 ,  换过内存、coms放过电,也是一样,不插内存也是一样, 电压齐全, 裸板测 电流有跳变    0.62 中间停7秒左右 0.84 -0.88-0.82 停5秒左右 停在0.94。不插内存电流0.61中间停7秒左右停在0.68。 怀疑cPU或显卡坏, 没有CPU试, 显卡全是胶 没敢动, EC上面也有胶,   越来越难修了, 不知道是不是通病 ,有遇到过的同种情况解决的吗?
补充内容 (2015-5-7 10:59):
已解决:刷BIOS 就可以了,不要随便做显卡,不然故障就扩大了
补充内容 (2015-5-7 11:03):
怎么样才能把标题改成已解决呢?
作者: 见习者    时间: 2015-5-6 15:17
你说的太简单了.....  你上不上内存都是那几声报警? 如果是的话那你还是继续查下内存的条件吧  要是不是的话  你看下电流是否有跑马的迹象
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-6 15:23
不插内存也是一样  电压齐全  电流有跳变    0.62 中间停7秒左右 0.84 -0.88-0.82 停5秒左右 停在0.94 怀疑cPU或显卡 没有CPU试 显卡全是胶 没敢动, EC上面也有胶   越来越难修了, 不知道是不是通病 ,有遇到过的同种情况解决的吗?
作者: 唐先锋    时间: 2015-5-6 21:36
过5秒到0.94那是因为温度引起的,看起来像是不跑码吧,,
作者: 神佑    时间: 2015-5-6 21:56
你刷过BIOS吗 建议试试
作者: 本本维修、    时间: 2015-5-6 22:08
加焊显卡。。
作者: 左手搁浅回忆    时间: 2015-5-7 08:34
这个机器刷bios能好!
作者: 1230123    时间: 2015-5-7 08:41
以前 遇到联想键盘坏的报警
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 10:14
如果是温度引起的 ,那0.84-0.88-0.82 就不像了,再说如果不加内存 一点没跳变
作者: 中皓    时间: 2015-5-7 10:29
刷BIOS能解决多种问题,不管它是集成还是独立
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 10:54
本本维修、 发表于 2015-5-6 22:08
加焊显卡。。
显卡是带胶的,不到万不得以 是不要随便乱做,不然会扩大故障的
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 10:58
左手搁浅回忆 发表于 2015-5-7 08:34
这个机器刷bios能好!
是的,开始我也怀疑过 客户说以前在保内CPU换过,我拆开发现CPU上面没有硅脂,只考虑CPU和显卡了,把BIOS忽略了,现在想想以前修的E49 就是BIOS坏了,报警  找个BIOS 刷了  果然能好
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 11:01
现在把亮机的BIOS 放上   方便大家维修
think-L440-los-1 rj45-12864-1-bf测试OK.rar
3.36 MB, 下载次数: 165, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
I5 4代CPU 独力显卡
作者: 傻瓜电脑    时间: 2015-5-7 11:01
刷BIOS啊
作者: 山东笔记本    时间: 2015-5-7 11:26
怎么才能把标题改成已解决呢?
作者: jena7    时间: 2015-5-26 10:40
我的版号为何是 12289-1m 呢 显卡是N14M-GE-S-A2
作者: jena7    时间: 2015-5-26 10:41
找不到资料啊, 还有个集显的版号也不一样,唉 尝试下吧
作者: jena7    时间: 2015-5-26 11:05
我的刷上去 0.6 不动
作者: wjsk    时间: 2015-5-26 11:07
屏线问题吧??
作者: 为了生存    时间: 2015-5-26 11:09
在实际中那里有那么多刷BIOS好的哟。这机显卡是通病
作者: rongshan    时间: 2015-5-26 12:03
我觉得还是先刷bios
