请教个小白问题
lzcsxy2004
2015-5-6 15:05
请教个小白问题
S42Q的板子,保护隔离的第一个管子是N沟道的管子,烧了。但是料板上大多都是P沟道的,不知道能不能用普通的PWM电路的N沟道管子代替呢?
维修峰哥
2015-5-6 15:10
是完全可以的
yulinqq
2015-5-6 15:13
可以的...............
dzfair
2015-5-6 15:20
可以的呀 。。
dzfair
2015-5-6 15:21
我一般就是这样弄的。。。
fmhzcj
2015-5-6 15:25
参数差不多就可以代换
lyhswnu
2015-5-6 15:33
沟道一样就可以换来试试
文艺屌丝
2015-5-6 15:50
保护隔离的第一个管子是N沟道的管子.。但是料板上大多都是P沟道的。。楼主真是这样子的吗。我读书少不要骗我。。。
lzcsxy2004
2015-5-6 18:49
文艺屌丝 发表于 2015-5-6 15:50
保护隔离的第一个管子是N沟道的管子.。但是料板上大多都是P沟道的。。楼主真是这样子的吗。我读书少不要骗 ...
眼睛花了,看错了,是P沟道的,一个烂板子,sis芯片组的,修了3天了,还没好。
我的泪为谁飞
2015-5-6 18:51
料板上大多数是n管吧
htyhty
2015-5-6 20:04
MOS管只要沟道相同都可以代换
381446220
2015-5-6 20:19
定义是一样的就行
tanxiang
2015-5-6 20:40
几十块料板上的p都拆完了,全是些n的,p的一般只有保护隔离那有,其他地方几乎没有。
句容诚信电脑
2015-5-6 22:20
可以换的 PWM的上管也是接的公共点 所以不用担心 耐压 耐流这些 换吧
唐先锋
2015-5-7 06:43
最好是找MOS管参数一样的代换比较稳定
cqtnhtkj
2015-5-7 06:48
不都是这样干的吗?
1230123
2015-5-7 08:21
我的按照大家的就可以了
