标题: V星MS-7715开机慢 [打印本页]
作者: snday    时间: 2015-5-6 14:56
标题: V星MS-7715开机慢
遇见台V星主板。故障就是触发后等20多秒才能显示BIOS刷过。桥做过。IO换了。供电正常。
作者: fs2112729    时间: 2015-5-6 15:04
换过内存和其他的配件了吧?确定是主板的问题。
作者: qaqaqa    时间: 2015-5-6 15:08
是不是电源功率不够,高压电容容量咸小,换个电源试过没。
作者: zzz974473201    时间: 2015-5-6 15:54
给你分享一个电路图,给点分吧!挣的是钱,用的是分,我好穷、
ms7715-20.zip
1.19 MB, 下载次数: 5, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: fmhzcj    时间: 2015-5-6 16:22
就按时序查,估计是哪里有电阻或电容有问题。
作者: Ya.    时间: 2015-5-6 16:59
看下是否有门电路,可能门电路有问题
作者: xiongweizayz23    时间: 2015-5-6 22:00
等20秒才开机啊,,BIOS刷过还是一样???神一样的问题。。。。
作者: 爱过你    时间: 2015-5-7 11:34
多换几个内存试试,这个机子调内存
