标题: 来 ,大伙说说该不该退 [打印本页]
作者: lijienaa    时间: 2015-5-6 14:43
标题: 来 ,大伙说说该不该退
前几天在贴吧发了个出500p编程器的帖子
  论坛里有兄弟拍,说好无质量问题不退还的。买家也同意
完了过了两天给我说要退货  不支持哪个型号  还说是假货 。 大家觉得该不该退?
买家信息我暂时先不公布了
补充内容 (2015-6-16 14:05):
骗子论坛ID: 冷眼看你装
地址:江苏省,苏州市平江区观前街友通数码港4楼4178A 电话 15700050070  林多杰
补充内容 (2015-6-16 14:06):
把编程器里面的全换掉 说不能用退回来 。 。 淘宝不能申诉 。 。下次交易留意这个人吧  骗子一个
作者: 钱峰    时间: 2015-5-6 14:46
500P支持的种类网上一查么不就知道了,淘宝卖东西就是烦,没问题还要退什么的。买前不睁大眼睛看好了再下手。
作者: lijienaa    时间: 2015-5-6 14:47
这跟我修个机器买个主板回去  ,测下是别的问题 再给你返回去 是你你愿意 ?本以为论坛里的都是懂得能免的折腾 。这TM倒好  这个破东西这么闹心
作者: lijienaa    时间: 2015-5-6 14:49
钱峰 发表于 2015-5-6 14:46
500P支持的种类网上一查么不就知道了,淘宝卖东西就是烦,没问题还要退什么的。买前不睁大眼睛看好了再下手 ...
完了还跟我来句用别人的580U就可以  你这个是假货。 。 。。
   我一共才卖他800,  580U多钱  ,跑来跟我扯犊子
作者: zjj技佳电脑    时间: 2015-5-6 15:10
如果卖家不愿意,就可以不退。任何编程器都不是万能的,不可能兼容所有的器件。再说500P不能跟580U比,还有用的时候,最好加两个陶瓷电容。
作者: lijienaa    时间: 2015-5-6 15:45
zjj技佳电脑 发表于 2015-5-6 15:10
如果卖家不愿意,就可以不退。任何编程器都不是万能的,不可能兼容所有的器件。再说500P不能跟580U比,还有 ...
卖的时候30PF的电容都加好的。 现在淘宝介入了  要提供什么凭证
作者: 家明    时间: 2015-5-6 16:23
是不是软件更新的问题,还有580U有假货哦,我用的好像就是假货
作者: g123321    时间: 2015-5-6 16:28
淘宝卖东西是麻烦的,,上两天卖了个笔记本,到手说他爸爸不喜欢。。。我也没说什么,承担来回运费让他退,只希望他打包好,结果机子退回来后,硬盘还是出问题了。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-6 16:29
这种人 以后交易必须说清楚
要是觉得麻烦 你可以 退货(虽然问题可能不是你的事)
要是不想退货就 让他找淘宝介入 慢慢谈谈
作者: lijienaa    时间: 2015-5-6 16:47
g123321 发表于 2015-5-6 16:28
淘宝卖东西是麻烦的,,上两天卖了个笔记本,到手说他爸爸不喜欢。。。我也没说什么,承担来回运费让他退, ...
最怕发过去是好的, 退回来坏了。 。 。 。 承担运费不说只能自己认了。所以能不退真心不想退
作者: bg3ncu    时间: 2015-5-6 17:12
按理说不应该退,芯片不支持是他自己的问题,但是淘宝不管你对与错,如果你提供不了凭证,你很可能要退的
作者: jjyy66    时间: 2015-5-6 20:03
我觉得 两个人都有问题
作者: 浙江益修家电    时间: 2015-5-6 21:14
电容加哪里
作者: lijienaa    时间: 2015-5-7 09:12
jjyy66 发表于 2015-5-6 20:03
我觉得 两个人都有问题
下次我东西宁可扔在哪里也不再淘宝上出了 。 。。
作者: lijienaa    时间: 2015-5-7 09:13
浙江益修家电 发表于 2015-5-6 21:14
电容加哪里
选器件的时候会有个芯片型号介绍  里面有英文
忘了是1 4 34      还是24 34
作者: lijienaa    时间: 2015-5-8 15:59
真TM的烦人 。   论坛里什么鸟人都有,屁都不懂就别乱拍 。 运费陪了不说还他妈弄几天这个
作者: 343989169    时间: 2015-5-8 16:25
坚决不退
作者: 新安江    时间: 2015-5-8 16:40
异地交易,目前比较可行的还是通过淘宝。
至于这次交易,应该以事先约定为准,如果交易前,买卖双方约定不是质量问题不退,就不退,你可以把旺旺的内容提交给淘宝官方售后即可。
注意:只有旺旺的内容,淘宝才可采用,这个你应该知道吧?
如果双方没约定,买家可以要求退货,就如你所说,淘宝售后是要讲证据的。
同时,在淘宝上卖东西一般都有七天无理由退货这一条,所以,双方还是商量解决吧。
都是同行,有问题好好商量,对吧。没必要为这点事闹得不愉快。
作者: 张川zc    时间: 2015-5-8 17:02
这个东西本来就是一个愿打一个愿挨的
作者: 夏日细语    时间: 2015-5-8 17:23
现在的人,说话都不如放屁,屁还听个响呢,楼主还是退了吧,淘宝肯定是偏向买家的,弄的不愉快后再退,人家随便给你使个坏,到时损失更惨,现在的人都不知道信用,契约是啥了
作者: qdc168    时间: 2015-5-8 21:21
进退两难啊,能支持什么事先不查好. 一般卖几百块以上的东西我都在旺旺说的很清楚,不买拉倒,.没问题是不能退
作者: 一切从芯开始    时间: 2015-5-8 22:42
淘宝上就是这样子的呢,以后注意,事先都说好的呢,不了都不好解决的呢
作者: 西瓜过甜    时间: 2015-5-9 00:07
淘宝不清楚啊-不过自己楼主是自己开的淘宝店吗?然后在把这东西放上去吗小白不懂想开个淘宝店试一试
作者: GDPC007    时间: 2015-5-9 00:22
还飞线?有种座子有个焊盘的,直接吹上去就可以刷了,还飞毛线啊
作者: 洪泽蓝快    时间: 2015-5-9 07:54
这种情况最烦人,你应该写上,售出不退不换不接受中差评!爱买就买,不买拉倒.
作者: lijienaa    时间: 2015-5-9 17:24
写了 ,现在他说是假货 。淘宝要提供发票 。。。
作者: lijienaa    时间: 2015-5-9 17:25
东西肯定是真的  那SB就不会用  还让我教他怎么装驱动  怎么放芯片
作者: lijienaa    时间: 2015-5-9 17:28
他连放都不会放  还是我教他放什么位置。 。 。  就看看他飞线了才不想退了  怕他弄坏了退回来给我
作者: lijienaa    时间: 2015-6-16 14:01
我被那SB 坑惨了。 。 。
  淘宝退后   把我500P拆开  里面换了个破X80的芯  *脏话*他全家
作者: qigf    时间: 2015-6-16 14:58
lijienaa 发表于 2015-6-16 14:01
我被那SB 坑惨了。 。 。
同情,还给换零件了?如果是真的权当给他家买药了吧
作者: 侞婼★吥负    时间: 2015-6-16 21:33
这小伙这么坑???
