标题: Z475内屏无显,外接OK [打印本页]
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 13:37
标题: Z475内屏无显,外接OK
机型Z475
版号KL6C
故障描述 客户说是开始上不了网,给人家装了系统,后回去用一二天。用的时候卡了一次机,再开就这样子了
故障现象  开机后屏幕无显大小键盘可控制,外接显示OK。内屏是完全没有反应
检修过程  拆机打开图纸找到CN3,测量LCDVCC电压为0V,R22上端电压12V,屏电压开启信号LCDVCC_ON为0。
继续往下看屏开启是通过INT_LVDS_VDDEN和APU_DIGON,图纸上R18电阻未装,说明只要INT_LVDS_VDDEN开启就够了。可此处测得为0V
INT_LVDS_VDDEN是由U3发出来的,这里就觉得奇怪了,通常屏的开启信号都是由APU和显卡发出可这机子的架构去却不是。不管了先查一下U3的供电都有没有。测得全有,难道是U3损坏,要发芯片了,这芯片应该是没有的。
为了保险拆下屏测下有问题没有,结果屏在别的机子上OK。换回原屏就还是一样情况,由此说来U3应该是好的,问题可能是屏的问题。测试INT_EDIDCLK和INT_EDIDDAT点的亮的有上下波形,应该是读屏的。在换下来的屏找到一个屏码片,换上试机OK。总结原因应该是INT_EDIDCLK和INT_EDIDDAT没有识别到屏,码片出错。故障有点怪,还好点了下屏,不然芯片白发了。
作者: wcqwyy    时间: 2015-5-6 13:42
刷下码片应该可以
作者: 艾肖肖    时间: 2015-5-6 13:48
码片问题吧
作者: 艾肖肖    时间: 2015-5-6 13:49
  把原来那个屏的码片坼过来看看
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 13:51
艾肖肖 发表于 2015-5-6 13:49
把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 13:52
把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题
把原来那个屏的码片坼过来看看
试了不行啊,码片问题
作者: 深圳同创电脑    时间: 2015-5-6 13:59
维修有时候纯理论的东西修不了,有时加焊下显卡会好
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 14:02
这个根本就是是显卡问题也焊显卡吗,那不是乱来
作者: zz1500    时间: 2015-5-6 14:12
换屏一试全知
作者: 小云翔    时间: 2015-5-6 14:27
换屏和屏线试试
作者: 双成富科技    时间: 2015-5-6 14:33
屏的码片也容易坏的。
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 14:34
小云翔 发表于 2015-5-6 14:27
换屏和屏线试试
我发的是经验不是求助,还换这换那啊,看清没呀
作者: 大大懒虫    时间: 2015-5-6 14:35
这种故障一般很多,多为显卡没有输出开启信号,都是干显卡,有好的,还有美好的,屏到时没遇到,下次显卡不好的情况就换个屏试试。谢谢楼主的经验。
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-6 14:39
高手啊,正好要
作者: 衡阳天河    时间: 2015-5-6 14:40
显卡,屏,屏线,电路都有可能引起这个故障
作者: 小二哥的烟枪    时间: 2015-5-6 14:40
写个码片试试
作者: 多:)    时间: 2015-5-6 14:40
楼主不换屏吗?
作者: mosguan    时间: 2015-5-6 14:49
修了没是什么问题
作者: qskjxtxklfh    时间: 2015-5-6 14:53
学习了,我以前也遇到过,换回原屏又好了
作者: 颤抖的猫    时间: 2015-5-6 15:16
.....................没搞清楚状况啊
作者: dzfair    时间: 2015-5-6 15:27
以前dell电脑有换过码片
作者: 30689959    时间: 2015-5-6 15:44
换屏行不行呀
作者: 古典浪漫    时间: 2015-5-6 16:04
是码片本身(硬件)还是软件故障?
作者: taiwanadult    时间: 2015-5-6 16:48
“为了保险拆下屏测下有问题没有,结果屏在别的机子上OK。换回原屏就还是一样情况”
这句话实在没有看明白,你是在故障机上换了其它的屏测试是可以显示的,还是将故障机的屏换到其它机子上是不可以显示的。
作者: jgwx    时间: 2015-5-6 16:50
外接没显示一般先考虑屏和屏线吧
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 17:50
这句话实在没有看明白 ...
原机屏在别的机子上是可以显示的,在自己的机子上没反应
这句话实在没有看明白 ...
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-6 17:51
这句话实在没有看明白 ...
作者: 剑侠情缘    时间: 2015-5-6 17:53
说的不明不白的,你原来的屏幕在其他机器上可以正常显示,还是换的新屏幕在机器上点不亮需要刷吗片?
作者: 赵鹏亮    时间: 2015-5-6 17:59
屏可以点亮,应该不关屏的事呀,这维修思路,跟不上呀,楼主高手
作者: Dante    时间: 2015-5-6 18:52
换新屏能亮吗?
作者: 逆水流年    时间: 2015-5-6 19:16
这么怪的问题
作者: drema    时间: 2015-5-6 19:21
那你换别得屏可以点亮吗?
作者: 1230123    时间: 2015-5-6 19:25
学习了  下次碰到按你的来
作者: 重庆小赖    时间: 2015-5-6 19:37
求  指教   什么是码片  在液晶平上面吗?   还有这个码片怎么刷写
作者: woail1314    时间: 2015-5-6 19:59
怎么没有实物图啊??我想看看  码片
作者: tanxiang    时间: 2015-5-6 20:15
今天也遇到同样的,不过运气没你那么好,我又只有等我的转换芯片了,哎,一个月顺丰运费都遭不住了
作者: 从一开始    时间: 2015-5-6 20:20
楼主说是客户屏的码片坏了吗,换了块其它屏上码片好了吗,是这样解决的吗
作者: 晶华岁月    时间: 2015-5-6 20:41
"为了保险拆下屏测下有问题没有,结果屏在别的机子上OK。换回原屏就还是一样情况,由此说来U3应该是好的,问题可能是屏的问题"。r的确没看懂。
作者: 天意wx    时间: 2015-5-6 20:52
你要是有刷码片的机子 刷下码片程序 也许就秒杀了
在维修中确实有一小部分是屏码片的故障  (不多0)
作者: yan.YAN    时间: 2015-5-6 21:28
是说换了一个屏码片?
作者: 泉泉哥    时间: 2015-5-6 21:35
没遇到这种情况,进来又学了一招,谢谢楼主分享经验
作者: 黄林伟12    时间: 2015-5-6 21:47
楼主思路很清晰,看来又是一位高手
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-7 10:17
30689959 发表于 2015-5-6 15:44
换屏行不行呀
换屏可以啊
换屏行不行呀
换屏可以啊,原屏就不行
作者: 562549022    时间: 2015-5-7 10:36
有没有PANEL ID
作者: cnyt081    时间: 2015-5-7 10:43
刷下码片应该可以
作者: 简简工作室    时间: 2015-5-7 10:45
很多这种 情况都是插下屏线就OK了
作者: 可不可以    时间: 2015-5-7 10:47
这种问题很常见的,用示波器打下波型判断是否读到屏
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-7 10:52
没有读到屏,所以LCDVCC没开启
作者: 一修本本    时间: 2015-5-7 18:35
码片资料丢失,重刷OK
作者: 875135625    时间: 2015-5-7 19:02
多谢楼主分享经验让我们这些小白学习
多谢版主分享经验让我们这些小白学习
多谢分享经验让我们这些小白学习
作者: 明天再来    时间: 2015-5-7 22:03
为了保险拆下屏测下有问题没有,结果屏在别的机子上OK。换回原屏就还是一样情况,由此说来U3应该是好的,问题可能是屏的问题。这句逻辑上有点问题。
作者: 1126745672    时间: 2015-5-27 15:19
我现在遇到就是这个问题,,
作者: ehuangjun138    时间: 2015-5-28 08:51
1126745672 发表于 2015-5-27 15:19
我现在遇到就是这个问题,,
那就直接修啊
作者: zixuechengcai    时间: 2015-5-28 08:54
不错,要是我,估计就给他换屏
作者: davexuwei    时间: 2015-5-28 09:25
维修的分析要有理有据不然就要多做无用功,还有可能把故障扩大
作者: 小小军人    时间: 2015-5-28 10:14
百分百OK,亮机备份的
作者: mahanzhao    时间: 2015-5-28 10:23
屏码片坏的少也,屏码坏的多点
作者: 转角遇到抢劫的    时间: 2015-5-28 10:53
把原来那个屏的码片坼过来看看
